TSI: Tulede poleerimine
Foorumi reeglid
Re: TSI: Tulede poleerimine
Kui plastik tuled juba õrnalt kollakaks muutunud, kas siis on veel mõtet poleerida?
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Juutuubis mehed poleerivad kollased uuesti valgeks ka. Aga kui on väga sügavale läinud see kollane, siis on oht, et klaas saab enne otsa kui valgeks saad.
- fedja
- Peamine sõiduk: MB W447
poleer enamasti ajutine jah kahjuks,mina olen teinud 600 ja 800 vibraga,korralikult siledaks,ning tavaline lakk peale,pole siiamaani jamasid olnud,ning tuli näeb välja nagu uusHeix kirjutas:tegelen ise samas valdkonnas ja ütlen samuti,et eks see enesepetmine on,kui erilisi täkkeid veel ei ole ja pisemad kriimud siis on mõttekas ainult poleerida(mitte lihvida)v6ss kirjutas:Käisin mingiaeg K2 autoremondis pealinnas tulesi poleerimas ja see oli küll maha visatud raha. Leti hinnaga poleks eluski seda teinud aga sain delfist mingi diili värgi ja 10ne euriku eest olin nõus proovima aga tagantjärele poleks sedagi maksnud. Meistril võttis see aega veerand tundi (mõlemad tuled) ja see tähendas siis tulede puhastamist ainega, poleerimist mingi peene pastaga ja mingi vedelik pandi veel peale. Meister teadis ka rääkida, et plastik tulede poleerimine pidi enesepetmine olema ja tuled pidavat veel kiiremini tuhmiks ja pe*se minema - ei oska vaielda aga teema algataja tuli näeb ikka väga korralik välja. E39 tule plastik ei pidavat lihvimist üldse kannatama ja esimese kivi peale pidavat tuli puru olema.
Sellest hoolimata, kavatsen mingiaeg ikkagi asja ette võtta nagu lubatud. Jutt on pigem antireklaam aga kellel raha on, laske aga poleerida Edu!
Tuledel on peal niiöelda kaitsekiht mille lihvid sa maha kas liivapaberit kasutades või jämedat pastat kasutades,algselt jääb asi hea kuid aja möödudes(kellel mõni nädal,kel pool või terve aasta)on need tuled tõenäoliselt kordades hullemad kui nad algselt olid.
Kõige õigem oleks tugevate vigastustega tuled peale matistamist lakkida,parima tulemuse saamiseks kasutada keraamilist/kriimukindlat lakki,kuna tuledele kuluv kogus on üsna väike ja tavalakk pehmem.
Tulemus jääb aastatepikkune ning tuled on reaalselt kui uued.
Kas leiduks tallinnas inimest kes teeks e39 tuled üle.
Pole midagi hullu, ainult natukene tuhmunud.
Endal puudub aparaat ja käsitsi ei viitsi nühkida.
Bmw 525tdsa
keegi teab kas tallinnas kuskil päris klaasist tuleklaase ka poleeritakse?
Mis autol need klaasist on? E34?
E36st allapoole peaks kõigil klaasist olema.
mina ostsin balti jaamast sellise toote:
https://goo.gl/EDXc5X" onclick="window.open(this.href);return false;
Nühkisin mikrofiiber lapiga ja jäin tulemusega igati rahule.
hoia pikivahet ra!sk !!!
Miks leiutada ise jalgratast?
Minna poodi, osta: erinevad abrasiivid lihvimiseks, erineva abrasiivsusega pastad, poleer masin, poleer tallad ja ise nikerdada.
Miks mitte kui endal suur huvi või hakata teenust pakkuma.
Kui aga töökojas saab sama tulemuse poole tunni jooksul 20 euro eest.
Ma arvan, et TSI teemad ei ole tehtud selle jaoks, et ''vii töökotta ja lase ära teha''.
325AT kirjutas:Miks leiutada ise jalgratast?
Kui 20€ eest sama tulemuse saab, siis soovitan ka lasta teha kellelgi teisel. Pärnus on tulede poleerimine 60€ ja mõnel juhul kallimgi.
- Voldemar
- Peamine sõiduk: Bmw e36
- Telefon: 56379948
Tervist, selline küsimus ,et kas peab tule täitsa eest ära võtma ? Ma mõtlen ,et kui bmw e39 tuli on kole pealt v seest ? ss peaks tule täiesti eest ära võtma ja tööle asuma ?
Asi pole autos vaid asi on see kes seda autot juhib.
5 minutit läheb aega, milles probleem?
Taastamine võtab kordades rohkem.
Võta maha, siis ei pea kõiki detaile teibiga katma.
Tulealune liist on liiga kõrge ka, saab raudelt pihta.
- laskarpoiss
Maha võttes kindlasti kordades mugavam ja saab parema tulemuse. Ajaliselt võidad ka maha võttes.
BMW E36 325 LSD 1996a / BMW E61 530xd 2006a / BMW E46 Compact 316it 2004a / VAZ 21013 1980a.
Kui keegi omal tegema hakkab Tallinn- või Lääne-Eesti, siis annaks oma auto ka teha ( saab materjali jms kulusi jaotada ) .
Keegi viitsiks Tallinnas e60 esituled üle käia mingi summa eest, või jaotaks materjali kulusid vms ?
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Tere!Kas Rakveres keegi poleeriks e46 esituled ära?Teab keegi korralikku tegijat soovitada? Minu tel 56 280 670
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
Kas kellelgi on olnud kogemusi, nimelt mul on tuledel sellised mikromõrad, kas neid annaks tugevama liivapaberiga(400 kuskil) välja lihvida või see on mõttetu ja on uut klaasi vaja. Kui tuled ei põle siis mõne meetri kauguselt polegi neid näha.
Olen proovinud ühe vana tule peal. Vähemaks jääb aga klaas jääb liiga õhuke siis.
Täna samuti asi tehtud e39 tuledega ning jäin väga rahule. Kasutasin siis samuti võtet, et lihivsin tuled kõigepealt ära kasutades lihvimise ajal vett ning alustasin P1200 ja lõpetasin P2000. Peale lihvimist võtsin kasutada poleerimis pasta K2 mille soetasin autotarvikute poest, käsitsi lihvides ja poleerides kulus kahe tulega tegelemiseks kokku umbes 1,5 tundi. Muidugi üks tuli oli ka vähem tuhmunud.
- janarp
- Peamine sõiduk: bmw e60 525d
Kuna tuled olid tõesti hullud ja enam pimedas sõita ei näinud, sai ka proovitud lihvimist.
Käsitsi vesilihv p600, p1000, p1200, p1500, p2000, p2500
Siis ehituspoest sain mingi poleerimisjunni trellile, millega panin peale suvalise tulede poleerimise pasta.
Tulemus pole küll päris ideaaline, aga tunduvalt paremaks läks küll.
Et näha kui hull olukord oli ja mis tulemus oli, klikka väiksel pidil.
e34 520i -> e36 320i -> e36 318i -> e36 320i -> e36 316i -> e36 318i -> e91 320d -> e60 525d
Tegelikult neid vesikaid poleks mõtet olnud nii palju järjest ette võtta. Oleks piisanud ka 2-3 erinevast karedusest.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Ostas ja fb müüvad neid poola poleerijaid 25€ tk . Ise aasta kasutanud ja rahul .Autovärvi poest soovitan osta selliseid vesiliiva pabereid kus see svamm vahel on. Pastat müüakse ka tavaliselt selt lahtiselt ja ei pea mingit suurt pudelit korraga ostma.
