E46 vilkuvad xenonid
voss123
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas voss123 »
Tervist, kas keegi on veel vilkuvate xenonitega maadelnud? Millega lahenduse leidsite?
trillian
Telefon: 56670631
Re: E46 vilkuvad xenonid
Postitus Postitas trillian »
Reeglina on probleem ballastis.
Selle kontrollimiseks on lihtsaim variant vahetada ballastid omavahel ning jälgida, kas probleem kolib koos ballastiga teisele tulele.
voss123
Peamine sõiduk: E46
no minu vilkumised olid nii, et vilkusid nad mõlemad korraga täpselt samal ajal... nüüdseks juba 1 täiesti kutu... vahetasin pirnid omavahel ära... sama pool ikka kustus ja töötav ikka vilgub...
fildeo
Peamine sõiduk: 525i m20 e34
Postitus Postitas fildeo »
Vana hea tagatulede mass... Esimese asjana võiks ikka seda kontrollida. Ise panin lihtsalt juhtmele ühe massi juurde ja probleem lahenes.
voss123
Peamine sõiduk: E46
kas mõlemad massid võivad jamada või ainult parempoolne? Endalgi sinna pandud lisamass ja pole mingi keeratud see sinna vahele vaid ilusti joodetud kinni, aga ei muutunud eriti midagi paremuse poole
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
Ega tuledesse odavaid led pirne kuskile topitud ei ole?
Kui jah siis alustaks nende eemaldamisest.
jargo
Peamine sõiduk: bmw 330ci
Postitus Postitas jargo »
Just!
mina ka just maadlesin vilkuvate xenon tuledega.
eemaldasin esiparkidest Led pirnid ja rohkem ei ole need vilkunud.
minul tegi siis nii!
330ci 6k man
e36 Z3 3,1 NA 300+whp:Best ET 11,33@191km/h
TaaviK
Postitus Postitas TaaviK »
Mingil põhjusel võib ka pirn teha. Ja olemata kvaliteedist. Näiteks mul vilksas üks Osrami pirn mingil põhjusel, välisel vaatlusel ei saand arugi et midagi viga, vahetasin odava otsa hiinaka vastu ja probleem kadus.
voss123
Peamine sõiduk: E46
Nii kerge update tuledesaagale. Tundub et ongi asi hoopis ledided. Kuna paigaldatud autole LED angel eyesid ette, siis oli nii et ühel pargil pirn sees, et ei annaks tuleviga armatuuri, teisel oli LEDide impulss releesse võetud ja pirn väljas (viga armatuuri ei andnud, siis ei pannud ka pirni) täna panin ka sinna teise pirni ja viimase 50km peale pole kordagi vilkunud. Lahtiseid pirne aga seal näha ei meeldi mulle, kuna see esimene pirn ongi mu halvadele ootustele vastanud ja vales asendis olles ühte tulekorpusesse augu sisse sulatanud kohta kuhu ühendub automaatse tulekõrguse pistik (vist). Samas tulede korrektsioon veel toimib ilusti, niiet homme üritan selle auguga mida ette võtta, et H2O sisse ei läheks.
Samuti kuri kahtlus on, et see tulede vilkumine on põhjustatud kuidagi tulede cold testinguga. Homme üritan siis võtta mõlemast pirnid välja ja maha progeda esimeste parktulede cold testing, vaatan kas asi jääb ikka hea või mitte, updated loodetavasti homme.
siml
Postitus Postitas siml »
Cold monitoring on siis kui tuled ei tööta. Pigem põhjustab hot monitoring asjade virvendamist
