Pöörete kõikumine raginaga
Sõites siis vahet pole mis kiirusega kui pöörded kuskil 1500 kandis siis hakkavad vahest kõikuma ja kui pöörded alla kukkuvad siis käib kuskil ka mingi ragin või sellele sarnane hääl, kõrgemate pööretega probleemi pole, muidugi üks nähtus on see et kui veel asfalt puhas oli sai kohapealt minema mindud põhja gaasiga ja 4000 juures käis mingi jõnks ja hakkas nagu paremini veel edasi minema
boch näitab ka järgmisi vigu 3FF0 hot - film air mass meeter nominal vs actual comparaison see siis viitab õhulugeja tuksis olemisele
4B10 smooth running control correction quantity too low ... ei tea
4501 exhaust - gas recirculation system - lõpp pole pildile jäänud
4288 lambdasensor oxygen concentration oxygen concentration implausible
mootori tuli käib ka pidevalt increased emissioni näitab
ehk on kellelgi mingeid häid ideid millest alustada, eks peab vast päris palju jublakaid vahetama ära, aga mis selle alg allikaks on et pöörded kõiguvad.....
Re: Pöörete kõikumine raginaga
Kati sisu lahti äkki? Mis mootoriga üldse tegu on?
530 d e61 2004 a 160 kw
- Peamine sõiduk: e39 530d man2000a/e28 520i 86
probleem on suure tõenäosusega maf´i või smooth runningu viga. smooth running on süsteem mis parandab kütte kogust et mootori tööd ühtlustada. soovitan seda viga rohkem uurida. kas tegu tuksis pihustiga vms.
kõige pealt egr korda- esimesena vaakum solenoid kontrollida, harvemal juhul on egr klapi rike.
Egr vea tõttu on ka õhukogus paigast ära.
Smooth running controller viitab tuksis pihustile. Kõige parem kui kõik pihustid stendi viia. Hulgim viid, siis mingi 10euri tükk kontrolli eest. Viisakam koht annab ilusti test lehe ka kaasa ja seletab ära milles viga. Ühekaupa jäädki neid tegema.
Lamda samuti egr-iga seotud.
Kõrin, ragin võib olla väntvõlli rihmarattast või mõnest rihma rullikust põhjustatuna.
brucevilli kirjutas:probleem on suure tõenäosusega maf´i või smooth runningu viga. smooth running on süsteem mis parandab kütte kogust et mootori tööd ühtlustada. soovitan seda viga rohkem uurida. kas tegu tuksis pihustiga vms.
pihustid kontrollidud diisel abc 2 tükki ka vahetatud
ajule tutvustatud ka?
karl01 kirjutas:ajule tutvustatud ka?
ikka uued koodid ilusti sees
sander k kirjutas:kõige pealt egr korda- esimesena vaakum solenoid kontrollida, harvemal juhul on egr klapi rike.
oot milinne see vaakum solenoid välja näeb?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... #7796634_1
Sinu autol samasugune ja asub eelsüüteküünalde aju juures, sisselaske kollektori all mootori keskel.
sander k kirjutas:http://bmwfans.info/parts-catalog/E53/E ... #7796634_1
tänud, peab kontrollima siis et voolikud korras ja kas peaks ka mõõtma voolu mis peale tuleb
Klapp ise muutub tavaliselt ebatihedaks ja ei suuda enam egr klappi avada korralikult. Elektrile tavaliselt isegi regeerivad. Vaakumvoolikud peab kindlasti kontrollima ja kindlasti ka mootoripatjadele minevad voolikud tuleb üle vaadata.
sander k kirjutas:Klapp ise muutub tavaliselt ebatihedaks ja ei suuda enam egr klappi avada korralikult. Elektrile tavaliselt isegi regeerivad. Vaakumvoolikud peab kindlasti kontrollima ja kindlasti ka mootoripatjadele minevad voolikud tuleb üle vaadata.
seda siis pms kontrollida väga ei saagi jah, seda klappi osa
sander k kirjutas:Vaakummeetriga
ei ta kus sellist huvitavat looma saaks
egeri klappi otsast vist ka mõõta ei saa sest ega seal koguaeg vaakum taga pole
viskasin kiire pilgu ja selle klappi juures ühel voolikul olid küll väiksed mõrad peal peab nädalavahetusel asja tõsisemalt ette võttma ja ära kontrollima kõik voolikud
laurigt kirjutas:sander k kirjutas:Vaakummeetriga
ei ta kus sellist huvitavat looma saaks![]()
kusjuures meil ühel vanal elektrikul pidi olema mingi vaakump pump millel ka vaakummeeter peal et saab mõõta aga kes nüüd ütleb et palju ja kuskohast
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- heyboss
- Peamine sõiduk: BMW 530D E61
mul näitab- 4B10 smooth running control correction quantity too high, millest selline viga võib tulla ?
mõne pihusti näit läheb liiga kõrgeks(kehvaks).
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
- heyboss
mis vahemiku peaksid pihusti näidud jääma?
- Silver88
- Telefon: 56642342
+ 3 kuni -3
- Peamine sõiduk: Bmw 530d
Ma pakuks et suure tõenäosusega käigukasti turbiin ei lukustu korralikult.
- A.Karro
- Peamine sõiduk: BMW 735i
- Telefon: 53413027
- Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Ma ennem teeks mootori asjad korda. Vahel kui mootor ei toimi normaalselt, siis ei saa seda ka kast teha. Turbiini luku kõikumine ei tekita pikka aega ühtegi koodi käigukasti, rääkimata mootori koode.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
Saite vangist välja?Lauri123456 kirjutas: ↑18.06.2019 14:24 03 Ma pakuks et suure tõenäosusega käigukasti turbiin ei lukustu korralikult.
Eks negrofiiliat saab ka huviks pidada ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
