M10 mootori sobivus muule autole
Tere härrased.
Toksisin siin otsingut aga rahuldavat vastust ei leidnud. Ehk oli asi vales formuleeringus või mis iganes.
Aga küsimus järgmine, tahan vanaisale kes ei suuda mossest loobuda väikest kinki teha. Et paneks sinna mingi muu mootori peale. Kurb lihtsalt vaadata kuidas ta järjekindlalt selle peldikuga mässab ja sõita ei saa.
Aga kuidas reaalne elu on, kas keegi on kursis kas sellel külajutul on mingi tõepõhi all, et M10 läheb mossele vahele või on see niisama pula mula.
Ja ärge pakkuge, et osta vanaisale bemm. Seda varianti on proovitud, ei nõustu
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: M10 mootori sobivus muule autole
suht koomiline võib olla kui te ööpäevaga selle vahetuse ära teeksite nii,et vanaisa ei tea, tahaks näha seda muiet ta näol kui moss ykshetk astuma hakkab
ei tea nüüd täpselt kas see M10 mootor oli, aga mosse foorumis on seda juba tehtud ja targem oleks sealt uurida http://www.mosseklubi.ee/foorum/ . aga seda hommikust tallamist mossega tahaks hiljem küll näha
1.1 ei istu kindlasti.
vaevalt et mosse nüüd rohkem autoks muutub sellest.
http://www.mosseklubi.ee/foorum/viewtopic.php?t=367
EDIT MOSSE KLUBIST:Bemu mootor pole mosse omast sugugi parem. Ja vaevalt et sa bemu mootori odavamalt kah saad et nagu mida nad enesest õige arvavad
saiko kirjutas:http://www.mosseklubi.ee/foorum/viewtopic.php?t=367
PAGAN, VOT SEE ON HEA !!?
Pole siin midagi imestada.Margus525i kirjutas:saiko kirjutas:http://www.mosseklubi.ee/foorum/viewtopic.php?t=367
Üle-eelmise aasta mosseliiga võidumasin müüdi üle 30 tonnaga ühele teisele mosseliiga tüübile.
Nii et arvamus ostan 2 tonnaga masina ja kiman ringi ei pea paika mosseliigas.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Noo olen isegi kunagi vähemalt kolme mokitsat omanud, ja kui aus olla, siis peale mootori (mootor ei tahtnud, eriti vastu pidada) ja esi amordi kinnituste (aitas ainult kinni keevitamine) oli väga pro masin, kimas, hüpas, kui vaja oli, siis sõitis ka härra võimude eest ära.sass85 kirjutas:1.1 ei istu kindlasti.
Mercedes EQS 450+ 2022
Minumeelest neid M10 oli ikka 1,5-2,0 Ja kunagi kui sai ka mossedega kõvasti mässatud, siis 412 1,5 oli päris tegija mootor, hästi sätitult ja timmitult said kopika e. zigullimehei korralikult lüpsta, muidugi juhtus, et põlesid kolvid auklikuks ja teinekord andis keps küljepealt tere aga see juhtus ka mõistusevastasest käitumisest mootorigatoivoku kirjutas:ikkagi minu arvamus kaldub sinnapoole, et bemari m10 mootor on parem kui moskvitsi mootor, esiteks mossemootor juba 1,5 ja bemaril ju juba 1,8, ja teiseks, mossemootorid mingi 36 aasta bemarilt maha kopeeritud venelased täiega ajast maas
Kuna ka üks 320 m10 oli ,siis ega jah- kapotialla vaadates eristab neid laiaslaastus klapikambrikaanel oleva logo järgi
E21 320; E30 320; E28 524TD; E34 524TDA; E34 525 TDS T
Tehnosüsteemide ehitus ja pinnasetööd, ekskavaatorid, kallurveod http://www.multiprofiil.ee/
AZLK 2140 kannatas esimese autona sõita väga hästi. 1,5 mootor käis päris erksalt edasi kui üldse nii võib öelda. Igatahes minus tekitab see automark natuke nostalgiat siiamaani.
Sai ju isegi kunagi ammu väikese poisikesena erutusest higiste ja värisevate kätega üleüldse elu esimene autosõit ilusa punase mosse roolis tehtud, täiskasvanu süles istudes - muidu poleks ju kuidagi aknast välja näinud, rääkimata siis pedaalideni ulatumisest.
