Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Re: Navi Navigatsioon TV on drive MK1 MK2 MK3 MK4 DVD
Spido taimerid on kõigil millel high spido. Kaob ära vahest siis kui on bmw scanneriga kodeeritud . Mitte dis-iga kodeeritud.
Mul on 2008 520d LCi, millel peal tavaline Business Navi ja kasutan 2015 plaati (ise küpsetatud).
Kas on uuemat tulnud, kus Poola ja Baltikum peal?
2017 kaart on Business alates 03/2007 M-ASK-le kogu Euroopa tehtud käsitsi, mis sisaldab:
Germany, Austria, Switzerland, Liechtenstein, the Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Monaco, Spain, Andorra, Gibraltar, Portugal, Italy, San Marino, Vatican City, Denmark, Sweden, Norway, Finland, United Kingdom, Ireland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Greece, Estonia, Latvia, Lithuania, Slovenia, Croatia, Poland, Bulgaria and Romania.
Lambist hakkas e46 11/02 mkIV 16:9 ekraan hanguma,kell jääb seisma ja ekraanil midagi ei liigu,alguses tegi paar korda reseti ise,raadio jäi mängima aga ekraani lõi pimedaks korra ja siis hakkas tööle jälle.
PS kust leida navikaarti?
Selline vidin nagu NavCoder, kellelgi kogemusi antud viguriga? http://www.navcoder.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Miks huvi tunnen, tahaks TV in motion, et toimiks. Nagu aru saan siis tuleb see sakslase Rolf Resleri jubin ükskõik mis ploki taha ühendada, et autoga suhelda! Asja eelis tundub olema veel, et saab muidki huvitavaid asju teha, näiteks parkimisandureid ükshaaval kontrollida jne!
Toimib ka k liini mööda ediabas kaabliga.
Jah, täitsa toimib, sain oma soovitud TV in motion-i kärama!ooDDoo kirjutas:Toimib ka k liini mööda ediabas kaabliga.
E39 MK4 - Kas ma saan õieti aru, et 2013a. navi plaat on kõige uuem mida saab sellesse panna. Ning kas kellelgi on pakkuda linki kust saaks tõmmata kaardi, et ise kõrvetada.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
2017a. on kõige viimane uuendus MK4 navile
- Hr.Ploom
- Peamine sõiduk: BMW E65 730d 160kw
- Telefon: 5227633
MK3 navi, plaadi välja söötmis nupul tuli vilgub, POWER tuli vilksatab ainult vahel, ekraanil pilt sinine ja menüüs navi valikut ei ole.... oskab keegi öelda mis viga võib olla ja kas ja mis raha eest korda tehtav on ?
E61 530d automaat 160kw 2005a & E39 530d Facelift 142kw manuaal & VW Sharan 1.9TDI & RENAULT MASTER 2.8
- Karl185
- Peamine sõiduk: BMW E60 535D
Kas keegi saaks mingi töötava mk3 navi kaardi faili lingi siia panna? Ise olen mingi 5 erinevat plaati küpsetanud ja mitte ükski ei tööta, koguaeg lükkab tagasi välja... Kas plaadilugeja on peedis või ma lihtsalt ei oska õieti kõrvetada seda asja?
Aitäh
Aitäh
6x e34 2x E36 4x E39 1xE46 1xE60 1xF11
- KristjanSalu
Endal oli sama probleem, sülitas plaati välja koguaeg.
Võtsin lugeja välja ja nii lahti kui sain(ettevaatlikult)
Puhastasin laseri ära, kokku tagasi ja töötab nagu mõtte!
Muidugi vedas et laser ise korras oli.
sinka vonka minu bemm ei lonka
- Buumer 316i
- Peamine sõiduk: Bmw 320xdrive LCI
Tere.
Probleem nimelt selline,e38 väikse ekraaniga makk,viskas pildi tasku (nibisin kasetti nuppu ja kogulugu),raadio jms töötab.
Läks Tv/videomoodul? v makk ise ?
Bmw
- Buumer 316i
Ekraan oli ise läbi.Buumer 316i kirjutas:Tere.
Viimati muutis Buumer 316i, 15.01.2018 19:45 07, muudetud 1 kord kokku.
Bmw
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Täpselt ei saa aru mis selle downloadsi password on?IvarVii kirjutas:Eesti ja täpsemalt ka Tartu ja muud külakohad on seal adekvaatselt peal?Tiq80 kirjutas:2016 aasta kaardid saadaval. http://www.diag.sk/mapy" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui jah, siis millist valida? Pakub nii 13 CD varianti kui ka 2 DVD.
Oleks vaja eesti cd versiooni, ehk kellelgi on linki jagada?
Viimati muutis Reijoki, 14.03.2018 00:48 09, muudetud 1 kord kokku.
Tervitus, kas keegi oskab öelda kust saaks bemarile mk3 süsteemile töötava navi cd tõmmata , võiks olla võimalikult uus.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
MK3 navile tehti seni viimane uuendus 2014 a.
MK4 DVD-l on uusim kaart 2018a. seisuga.
Mulle sobiks 2014 aasta kaart ka vabalt, peaasi et midagi näitaksPeeterA kirjutas:MK3 navile tehti seni viimane uuendus 2014 a.
- Peamine sõiduk: bmw 520i
- Telefon: 55604444
Kust selle mk4 2018 kaardi saaks
Ja kes muudaks systeemi keele ära. Hetkel saksa keelne. Hea oleks kui saaks eestikeelseks aga käib ka inglise
Mk3-le navi cd-d kellelgi ?
- Kert11
Mille järgi kindlaks teha kas autol on mk3 või mk4?
Mk4 on dvdKert11 kirjutas:Mille järgi kindlaks teha kas autol on mk3 või mk4?
Kindlaks teha saab selliselt, et Mk4 esipaneelil on dvd kiri.
Kes navi update ja keelevahetuse teeks ?
16:9 mk4 e46
16:9 mk4 e46
- Kert11
tuleb välja, et mul on MK3 ehk CD versioon.
Kas kellelgi on linki kust ma saan Eesti kaardi CD tõmmata MK3 makile?
Kaardi vanus ei ole oluline, võib olla lausa 2005, peaasi et mingi CD oleks olemas.
Ilmselt mingi East Europe 2 vms, võib olla RAR või ISO formaadis või torrenti link, ise panen img burneriga plaadile. Terve Guugel on täis MK4 navile erinevaid DVD plaate, aga ei leidnud ühtegi CD-d mis sobiks vanale MK3 makile
- killer666
Mul mingid 2015 CD versiooni failid on alles, peab proovima kuidas jagada saaks.
Muidu sama kaart sobib päris paljudele:
BMW All models VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High … -09/2002
3er (E46) VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High … - 03/2005
5er (E39) VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High …- 07/2003
7er (E65 / E66 / E38 ) VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High … - 10/2005
X3 (E83) VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High 2001-2007
X5 (E53) VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High 1999-2005
Z4 (E85) VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High 2002 - 2008
Z8 (E52) VDO Dayton MK I, MK II and MK III CD System or DVD High 03/2000 - 07/2003
BENTLEY Continental GT VDO Dayton 2003 - 22/2007
Continental Flying Spur VDO Dayton 2005 - 22/2007
Continental GTC VDO Dayton 2006 - 22/2007
CITRÖN C5 VDO Dayton mit Farbbildschirm / with big colour screen … - 06.2004
HYUNDAI i30 VDO Dayton Turn by Turn
KIA Ceed VDO Dayton Turn by Turn
LAND ROVER Range Rover VDO Dayton 1999-2004
Discovery VDO Dayton 1999-2004
Freelander VDO Dayton 1999-2004
FORD Lincoln VDO Dayton 1999-2004
MINI VDO Dayton mit Farbbildschirm / with colour screen …-10/2005
PEUGEOT 2. 607 VDO Dayton …-09/2004
RENAULT 3. Avantime Carminat Navigations systems 2000-2006
Clio Carminat Navigations systems 2000-2006
Espace Carminat Navigations systems 2000-2006
Laguna Carminat Navigations systems 2000-2006
Megane Carminat Navigations systems 2000-2006
Megane Scenic Carminat Navigations systems 2000-2006
Safrane Carminat Navigations systems 2000-2006
Trafic Carminat Navigations systems 2000-2006
Vel Satis Carminat Navigations systems 2000-2006
alle mit großem Farbdisplay / all with big colour screen Carminat Navigations systems 2000-2006
ROVER 75 mit Farbbildschirm / with colour screen VDO Dayton …-10/2005
ZT VDO Dayton …-10/2005
VW Phaeton VDO Dayton …-05/2007
MG ZT VDO Dayton …-10/2005
NISSAN Primastar VDO Dayton …-10/200
https://crackingfire.net/threads/here-v ... ads.54864/ Sealt siis peaks valima eastern europe. Kumb neist kahest eestit kattis, seda enam ei mäleta. Ma tegin mõlemad.
Tere,
Olen näinud, et esimese aasta e70 kerega x5-el on facelifti navi menüü. On võimalik see 2007 aasta e70-le paigaldada? Kas Tartus ka keegi sellega tegeleb ja palju selline asi maksta võiks?
On võimalik. Saada pm ja arutame.karl91 kirjutas:Tere,
Buumer Auto / 56826000
