e46 generaatori probleem
- Peamine sõiduk: bmw e30
Tere,selline küsimus,et läks akutuli põlema. 2,0d 110 kw pillil. Kas seal on võimalik ,et on harjad läbi?
Tänud!
Tänud!
Re: e46 generaatori probleem
Arvatavasti ongi harjad läbi, vähemalt mul oli peale akutule süttimist ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Aga kas sul tegemist sama malli bemmiga?Raigo0 kirjutas:Arvatavasti ongi harjad läbi, vähemalt mul oli peale akutule süttimist
E46 3.0 135kw
Kas pididgeneka maha ka võtma? ja mis hind harjadel oli?
Võtsin geneka maha jah, alt poolt saab ligi diislil. Kuna õiget pingeregulaatorit ei leidnudki ja ainukeseks variandiks tundus olevat UM-ist OE jupp, siis läbi tuttava sain tehase taastatud valeo geneka.
Neid regulaatoreid liigub 20-50 ringis ja originaal midagi 100 ringis.
Kui sa seda regulaatorit ostma hakkad siis tee kindlaks milline sul on. Ise läksin sellega alt alguses. Mitu kinnitust, et pistik oleks olemas jne
Tänud! Eks mavaatan siis mis saab sealkui maha saan geneka.
Kui regulaatori genekalt maha võtad, siis vaata see võll ka üle kuhu vastu need harjad lähevad. Kui on põlenud vms, siis harjade vahetusest kauaks tolku pole ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Erinevate tootjate generaatorid on kasutusel, Valeo pingeregulaatori eest küsitakse vist mingi 100EUR.
Kui viga on ainult harjade kulumises, siis need saab tavaliselt uued joota, kulu on mõni euro.
- darkie
- Peamine sõiduk: 750iL
Enda omal just 4 päeva tagasi vahetasin harjad ära (Valeo 150A genekas) 2.0 110kw. Vanad harjad jootsin lahti ja uued külge, kogu maksumus 2,90€.
Aga mul on midagi seal muud ära kärsanud ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Peab vist uue peale mõtlema?
Harjade mõlemal pool klemmidest üks keskmine klemm ära kärsanud ja usun taastamine !
- darkie
Võid pildi teha ja siia üles panna. Ilmselt pead lihtsalt terve pingeregulaatori ära vahetama ja korras. Kui genekal endal need rootori küljes olevad kohad korras on, kuhu vastu harjad lähevad. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Palun infi, kus geneka harju müüakse e46 2,0d 110kw
Saab pealtpoolt ka vahetatud....Paras günekoloogi ülesanne aga tehtav,just proovisin.
Valeo genekas on mul ja atlandist sain regulaatori ca. 30-ga.
