Mure abs-iga
jaanus07
Mure abs-iga
Postitus Postitas jaanus07 »
Tere mure selline et ABS tuli läheb peale sõidu alustamist mingi aeg põlema vahel lihtsalt vilgutab ja vahel ei lähe üldse põlema
Diagnostika näitab ABS sensori viga juhtmestikust
Kus võiks olla kõige tõenäolisem koht kust viga otsida
Autox 740 2000a
toivoku
Peamine sõiduk: 524td
Re: Mure abs-iga
Postitus Postitas toivoku »
eks ikak kere läbiviigud.
karl1
Peamine sõiduk: E65 FL
Telefon: 56997849
Re: Mure abs-iga
Postitus Postitas karl1 »
Mitmel enda omal on pistik mädanenud rattakoopast musta karbi seest.
Re: Mure abs-iga
Postitus Postitas patrik »
Vaheta juhtplokk või lase remontida
Samuti vaheta see abs andur mille viga näitab
