Autoks 2007 aasta 120d ja huvitaks see, et kas oleks võimalik järelpaigaldada püsikiirusehoidjat ? Ma vaatasin natukene neid pilte bmwfans'ist ja seal oli näha, et eraldi kangi ei saa, vaid tuleb kogu roolitagune kangiderägastik ära vahetada ??? Oskab keegi targem miskit selle peale kosta ?
Kahjuks ei ole veel jõudnud kuna igasugu muid hobidega seonduvaid väljaminekuid on rohkem.
Samas saaks originaal vidinad peaaegu sama hinnaga kätte.Nii ,et vbolla läheb ikka originaal jupid külge.
Mina paigaldasin enda E90 318i 2007-le ise püsika.
Hea pool on see, et varuosadena vajad kahte juppi, kogu kangide plokki (ei piisa ainult lisaroobist) ja roolisamba alumist plastikut kus on selle lisakangi auk sees (ise saagides jääb ilmselt rõve kuna seal on selline hambaga sälk sees.
Paigaldamine on iseenesest lihtne, aku klemm maha, rool maha, lülitite plokk maha, ja täpselt vastupidi kokku.
Püsikas hakkas kohe tööle, see tähendab seda, et jah kohe hakkas kiirust hoidma, lisama, vähendama ehk kõik füüsilised omadused olid kohe olemas.
Halb pool oli see, et kuna kogu lülitite plokk läks vahetusse, siis seoses sellega läks ka rooli asendiandur nö. paigast ära ja vajab uuesti kalibreerimist arvutiga (klubiline Haapsalust tegi ära)- seoses sellega kadus autolt ära kogu DSC-ga seotud kraam ehk siis DSC error oli sees kuna see tahab teada ka rooli asendit.
Teine jama asi on see, et püsikas on küll olemas aga ülemise ekraani peale siiski ta seatud kiiruse infot ei hakka kuvama (spidomeetri juures olevast nõelast rääkimata).
Ainuke nö. kiiruseinfo mida sai progeda on alumisele ekraanile km/h näit ja see isegi täida mingil määral seda ülesannet, kuigi eelistaks siiski ülemisele ekraanile seda püsika infot nagu mul E60-l on.
See püsika kiirusinfo sõltub spido tüübist. Möödunud nv. sai ühe foorumlase 2007a. E91 320d peale püsikas paigaldatud ja sel tekkis peale kodeerimist spidosse püsika kiirusnäit.
E61-l läheb jah seier ja kuvab ekraanile ka.
Elukaaslase 120d vist ei näidanud midagi ja seal tehase poolt püsikas.Igaks juhuks peaks üle vaatama,võibolla nii harjunud,et ei märka lihtsalt..
Kui ei näita siis ehk saab kodeerida... :O
Tollal me proovisime sinuga panna sinna igasuguseid variante aga siiski tollal ei hakanud midagi kuvama.
PeeterA kirjutas:See püsika kiirusinfo sõltub spido tüübist. Möödunud nv. sai ühe foorumlase 2007a. E91 320d peale püsikas paigaldatud ja sel tekkis peale kodeerimist spidosse püsika kiirusnäit.
