e90 320d ei käivitu
e90 320d ei käivitu
tervist,mure siis nimelt selline
auto on seisnud natukene üle aastaja nüüd ei saa enam käima. vahepeal nagu lubab ja paar korda sai pöörded peale aga sureb välja. viimati kui õlivahetust tegin siis auto sõitis. ehk oskab pärnus keegi aidata. oleks vaja arvuti järgi lükata saaks vähe targemaks.
Re: e90 320d ei käivitu
samasugune probleem nagu antud videos
https://youtu.be/Bi7SAXIOkM4" onclick="window.open(this.href);return false;
(ei oma autori õigusi antud videole)
Generaator koos pingeregulaatoriga on üle kontrollitud?
ei oska seda vaadata
Kuidas täpsemalt generaatori ja pingeregulaatori seisukord antud viga põhjustada võiks?
Ei leia siis Pärnus kedagi, kes veakoode vaataks?
56052094
Paha tuju juhtus olema? Pakkusin välja lihtsa asja, mille ise sellise sümptomiga üle vaataks, kui kaablit käepärast ei ole. Kõik ei ole elukutselised diagnostikud siin foorumis.mike1 kirjutas:Kuidas täpsemalt generaatori ja pingeregulaatori seisukord antud viga põhjustada võiks
Siis vii auto diagnostiku juurde. Foorumis surfates leiad kindlasti ka kellegi oma kodulinnas.Homer02 kirjutas:ei oska seda vaadata
probleem seisneb selles et käsipiduriklotsid on kinni kiilunud ning tänu sellele pukseerida ei saa
Milles see paha tuju täpsemalt väljendus? Ma lihtsalt ei näe ühtegi seost mittekäivitumise ja laadimise vahel, kui autoga sõidetud ei ole ja starter ringi käib. Laadimise probleemi korral jookseb aku sõitmise ajal tühjaks - siin aga pole ju masin pikalt sõitnudki.
Juss1 kirjutas:Paha tuju juhtus olema? Pakkusin välja lihtsa asja, mille ise sellise sümptomiga üle vaataks, kui kaablit käepärast ei ole. Kõik ei ole elukutselised diagnostikud siin foorumis.mike1 kirjutas:Kuidas täpsemalt generaatori ja pingeregulaatori seisukord antud viga põhjustada võiks
56052094
No ja mis sest kasu on kui diagnoosidki probleemi? Remontida ka ju kuidagi vaja, ei hakka ju keegi kogu töökoda sulle sinna tooma, eriti pärnus.Homer02 kirjutas:probleem seisneb selles et käsipiduriklotsid on kinni kiilunud ning tänu sellele pukseerida ei saa
Liikuma ikka ei saa ju kui klotsid kinni on, isegi kui käima saad, hakkad sidurit/ automaatkasti vägistama? Keerad käsipiduri sisud jøuga sassi?
Telli pamper kel võimalik abirattad panna ja lase töökotta viia, või võta tagarattad küljest ja koputa/ kuumuta kässar lahti, ei saa nii abitu olla
Ilmselt mingi andur/ komponent on vigane ja pärast esimest käivitust nähes probleemi keelab dde mootori töö
kui saaks kuidagi teada milles probleem seisneb(juhul kui on mingi anduri viga või mingi lihtsam viga) siis lahendaks ise selle.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Kui sa ei saa isegi käsipiduriklotsidega hakkama, siis parem ära andureid puutu. Otsi mingi pädevam sõber või sõbranna ja lase pidurid korda teha. Ja siis saad diagnostiku juurde pukseerida.
sai siis niipalju tehtud et slepis töökotta viidud, ja järgmine nädal saab täpsemalt teada mis kala on et käima ei lähe. sai natukene aega haamriga koputatud ja slepis trikke tehtud et auto veerema saaks, aga arvatavasti vaja käsipiduri klotsid/tross ära vahetada et sellist nalja enam ei juhtuks ( vähese sõidu viga)
