praeguse seisuga laseks vist recros teha, kui lased ful lremondi teha saad 100 000 km garantiid ka.Donald kirjutas:Kus teha automaatkäigukasti remonti?
Hõbenool(Kadrina/Tallinn), BM auto, ES racing või mõni muu?
6hp19
rubriik "rumal küsimus"
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
- Peamine sõiduk: GMC Yukon Denali
- toivoku
Kuno ei võta ise neid alt ära.paradiisivares kirjutas:Kas Kuno enam ei tee kaste?
- Riivo
palju hõbenool garantiid annab siis?..ma usun et kasti taastamise puhul 100 000km pole ka mingi probleem...lihtsalt kulunud osade vahetuse puhul ei garanteeri ka recro sulle 100 000km
´17 4Drive
- toivoku
täisremondist on jutt. ja niipalju kui ma aru saan siis hõbenool saadab ka turbiinid recrosse.Riivo kirjutas:palju hõbenool garantiid annab siis?..ma usun et kasti taastamise puhul 100 000km pole ka mingi probleem...lihtsalt kulunud osade vahetuse puhul ei garanteeri ka recro sulle 100 000km
Hõbenoolest anti 2 aastat garantiid. (Põhjalikum remont)
Neil youtuubis videod üleval, et kuidas nad turbiine taastavad.
Lähtudes loogikast, siis mõne firma aastane garantii on täielik jama. Reklaam.
Lätlane vähemalt on ausam ja ei viitsi liigset jama oma hoovile tuua.
Võtame käigukasti näiteks. Vahetad seal ühe jupi, sõidad 80tuh ja garantii peaks olema kohaliku kaupmehe jutujärgi 100tuh km.
Lähed kohale, hakkab kohe jutt, et ei tea ja peame vaatama, lahti võtma. Loogiline, selgeltnägijad las jäävad oma tööd tegema.
Kast lahti ja vahetatud jupp ongi katki, lootus suur ja siis öeldakse: selle rikkimineku põhjustasid teised kulunud asjad selle ümber. See ei ole ainult autoremondis nii, seda võib näha mitmel pool. Samas ei eksi ka teenusepakkuja, temal on ka õigus. Miks ta kohe asju selgeks ei räägi ja lubab liigset garantiid.
Ma sooviks näha, kes annab garantii sellises olukorras ja oma lubadusest kinnipeab.
Olgu öeldud, ega lätlane nüüd ka pühamees ei ole. Kohapeal tegid hinnapakkumise ja ise tuli tark olla ja küsida kas see ka õlivahetust sisaldab.
Konkreetselt nüüd Hõbenoole Tallinna esindusest. Lugenud siit foorumist neid lugusid, kus keerati jama kokku. Kas siis ettevõtte juhatus ei peaks ise mõtlema, probleemid on sellised, milles klient ei saa süüdi olla ja nende tööline on teinud vea. Tunnista viga, paranda oma vead ja vaheta tööline parema vastu.
Vahetaks selle pigem läbisõidu pealemikuuu kirjutas:Hõbenoolest anti 2 aastat garantiid. (Põhjalikum remont)
No minuarust valikuvariante polnud, et ei saa midagi vahetada.
E: garantii peaks kohe lõppemas olema. Umb 60kkm läbitud. Korra käisin ka garantiis, üks tihend lekkis.
- JanisH
- Peamine sõiduk: F11 535d
2009a 3.5d e61el.
Paisupaagis korralik must/hallikas ollus.
+ tosool õline.
Kuihästi läheb siis ehk vahejahuti see tihend oma elu ära elanud?
Või vahejahuti ise õhtal?
Ning kuidas oleks kõige parem see jama väljapesta torudest,voolikutest,radikast jne..??
+ tosool õline.
- toivoku
nii veider kui see ka pole siis fairy peseb sellist sitta suht hästi välja.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Vahejahutil termostaat ja jahuti eraldi tükid. Sealt need mahlad vaevalt omavahel kokku said.
Ôlifiltri jala ja selle küljes oleva jahuti tihendid teevad küll sellist asja. Korduvalt nähtud.
Vabalt vòib ka vahejahuti enda viga olla...
BMW 520iA Touring 1994.a. ex, BMW 730d 1999.a. ex, BMW 330cd 2003.a. ex, BMW 730d E65 2006.a. ex, BMW 530d F10 2014.a. ex, BMW 530d G30 2018.a.
- JanisH
Oskad öelda kuidas võimalik kindlaks teha seda? Et võib olla hoopis vahejahutis asi.Mihkel kirjutas:Vabalt vòib ka vahejahuti enda viga olla...
- toivoku
survestada.
Hei. Kas keegi oma e46 ´le on külge proovind alvadi või aeromotorsi neid 5euriseid logari otsasid ? Kas sobivad ka külge või on ikkagi halvasti järgi tehtud ?
Kui kellelgi on õigeid pakkuda siis pakkuge !!
- toivoku
suht kehvad ikka võrreldes originaaliga.
Need logariotsad esimesest lumehunnikust kaugemale ei jõua.
530d e39'le 15" veljed alla ei lähe?
Pfl'le lähevad.
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive Gran Turismo
Kuidas talvel elu mugavamaks teha, kui autol on raamita uksed ja puudub webasto?
Kasutad tihendisilikooni ja kraabid enne küljeklaasid alt puhtaks kui ust avad.
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Raamita uksed ongi talve mugavus. Kui teistel jäätub terve uks tihendi külge kinni, siis raamita, ainult meelita pisut akent alla.
Ise hoian katet klaaside peal, et jäidet ei tekiks ja proovin mitte pesta enne külmakraade.
"Kus liigub võim? Kus liigub edu? Ikka mööda Laagna teed, madal bemm, tagavedu."
Jätad aknad tihendist allapoole ja elu lill.
Viimati muutis StenV70, 12.12.2018 19:17 50, muudetud 1 kord kokku.
Ei ole kasutanud seda lahendust, kuid olen kuulnud, et soovitatakse ka uksi lahti hoida salongi jahutamiseks.
Naised saunas rääkisid, et silikoniga veab liiva ja muid ekskremente rohkem tihendi vahele ja see pole hea.
"Volum", retrofit on ca 2k+ ju? (Tundub kallis, et lihtsalt klaase sulatada)
"WhipLash", kas kasutad sellist mis kõik klaasid katab või ainult esimesed ja kus müüdi?
Ei ole veel kunagi proovinud aga kas keraamiline vaha vb parim variant? Kui ei märgu, siis ei tohiks ka jää külge jääda?
Webasto on sisuliselt ainuke ja õige lahendus ning see tekkinud tunne on vaja rikastada laiema infoga, mis on webasto üldine eesmärk. Webasto lisaväärtus seisneb mitte pelgalt mugavuses vaid oluline koht on eelkõige keskkonnas - saaste + külmkäivituste neg mõju vähendamine. Teiste sõnadega sellele diislile on see odavaim lahendus ühe ühiku kohta. Kui seda investeeringut ei suuda või ei jaksa välja vedada siis on midagi muud valesti.
DSAicey kirjutas: "Volum", retrofit on ca 2k+ ju? (Tundub kallis, et lihtsalt klaase sulatada)
