E61 kodeerimisel tekkinud vead
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
2005a E61 siis tegemist. Tehasest tulnud tavaliste istmetega, ent on retrofititud comfort istmed ja ka Vo-sse kirjutatud.
Probleem siis selles, et tuuseldasin NCS Expertiga veidi ja sattusin SBSL moodulile kogemata ja kodeerisin lihtsalt Default Profiiliga üle. Peale seda nüüd aga näitab viga 984C ja 9857 mis peaks siis olema aktiiv peatoed. Kui istmetel puudub aktiiv peatugi siis miks default profiiliga kodeerides justkui ecus aktiivseks tegi ? Ja kuidas saan taas need välja kodeerida ?
Esialgne mõttelõng siis nii, et kustutada istme Fas moodul Vo-st, kodeerida uuesti SBSL moodul default profiiliga üle ja siis kirjutada Fas moodul tagasi VO-sse.
Või kuidas ?
Või kuidas ?
Re: E61 kodeerimisel tekkinud vead
Aktiiv peatoe kodeering asub ACSM moodulis.
KOEPFST_FAHRER DRIVER ACTIVE HEAD RESTRAINT
nicht_aktiv not enabled
aktiv enabled
KOEPFST_BEIFAHRER PASSENGER ACTIVE HEAD RESTRAINT
aktiv enabled
Comfort istmetel peaks kõigil olema aktiiv peatugi.
aktiv enabled
aktiv enabled
Tallinn 56285704
- allstarz
Sellist moodulit minu autol ei olegi. Vead tulevad SBSL 85 moodulis.
Kas saate kirja panna või pildi teha kodeeritavatest moodulites kui NCS expert on teie autoga ühendatud. SBSL plokis ma ei leidnud sellist kodeeringut nagu aktiiv peatoed.
Tallinn 56285704
- allstarz
Kodeeritavad moodulid:
2LSMC, 2RSMC, AHM, AMPT, BFS, CAPPL, CAS, CAUDI, CGATE, CHOST, CID, CTUNE, DSC, EGS, EHC, EKP, FAS, FLA, HUD, IHKA, KBM, KOMBI, LMA, MPM, MULF, PDC, RLS, SBSL,SBSR, SFZ, SGM, SZL, SZM, TMBT, TMFT
Selline nimekiri kodeeritavatest. Ja need comfort istmed ei tohiks olla akiitvsed. Need on vanemad kitsa kaelatoe osaga.
Kas saate trc failid üleslaadida plokkidel SBSL ja SGM (lisaks märkida ka mõlema ploki versioon SBSL-i puhul nt. C.04 või C.05). Kuni 2005a on airbagi juhtplokk SGM ja uuematel on ACSM.
Bmwfans-is on püropadrun näidatud kõigil comfort istmetel olenemata aastast, asub istme sees peatoe tõstmis mehhanismi juures 52107068057.
Tallinn 56285704
- allstarz
Hiljem üritan need kuhugi üles laadida. Ja ei teadnudki, et vanematel istmetel ka padrunid sees. Retrofitides ei jäänud ka wds-is silma ja nii jäigi. Vigu polnud ja tundus asi õige olevat. Ent niikauaks võiks siiski airbag tule taas kustu saada, kuniks ilmade soojenemisel vast tuleb asi siiski ette võtta ja kaabeldus vedada.
- allstarz
Airbag on kustus. Oligi nii nagu algul arvasin. Kustutasin VO-st $456 ehk istme mooduli, kodeerisin SBSL mooduli default profiiliga üle ja kirjutasin tagasi $456. Nüüd peaks hiljem lugema SBSL mooduli trc faili ja võrdlema neid kahte siis. Kuid tänud unicoil-le kaasamõtlemast !!!!
