E38 kollased tuled armatuuris
prophecy
Peamine sõiduk: BMW 530D E39 Touring
Telefon: 5247101
Postitus Postitas prophecy »
Ehk on targemaid, kes saavad aidata probleemiga.
põlevad järgmised tuled armatuuris:
Arvuti näitab rõhusensori viga. Andur ABS pumba küljest vahetatud, pump vahetatud, aju vahetatud, vahetatud sai ka DSG pump, mis oli kinni kiilunud ja lühises. Kuid probleem pole ikka veel lahendust saanud. Kas kellelgi on sama probleem esinenud ning mis võiks olla lahendus?
A.Karro
Peamine sõiduk: BMW 735i
Telefon: 53413027
Asukoht: Jõgevamaa, Mustvee vald, Piilsi küla, Karusoo-Joosepi
Re: E38 kollased tuled armatuuris
Postitus Postitas A.Karro »
Võimalik, et tegemist DSC pumba ajuga. Kaabel järgi pannes selgub see kiiresti.
Automaatkastide remont Jõgevamaal.
prophecy
Telefon: 5247101
Kaabel oli järgi ja veaks näitab pressure sensorit.
prophecy
Telefon: 5247101
A.Karro kirjutas: 20.05.2019 21:34 04 Võimalik, et tegemist DSC pumba ajuga. Kaabel järgi pannes selgub see kiiresti.
Kus see aju veel asub?
A.Karro
Telefon: 53413027
Kas sai ka ära kodeeritud uus pump koos ajuga?
prophecy
Telefon: 5247101
A.Karro kirjutas: 20.05.2019 22:21 40 Kas sai ka ära kodeeritud uus pump koos ajuga?
ABS pump läks vana tagasi, sest see siiski töökorras. DSC pump sai uus, aga mingit kodeerimist ei teinud. Kas ning kuidas see olukorda muudab või kuidas seda teostada?
kris282
Peamine sõiduk: 730d e38
Postitus Postitas kris282 »
DSC pumbal pole midagi kodeerida. Juhtmestik terve ikka ?
K.
prophecy
Telefon: 5247101
kris282 kirjutas: 21.05.2019 14:35 58 DSC pumbal pole midagi kodeerida. Juhtmestik terve ikka ?
K.
Juhtmestikku otsisime ja ainus, mis kahtlust tekitas oli mass, mis peaks pumbast rõhuandurile tulema. Andurile eraldi massi toomine kahjuks ei aidanud, pean saama kuidagi pumba aju kaudu, aga ei ole kindel, kas ka see probleemi põhjus.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Kui DSC koos mooduliga vahetatud siis vaja kodeerida.
kris282
ttsys kirjutas: 21.05.2019 15:38 37 Kui DSC koos mooduliga vahetatud siis vaja kodeerida.
Ok, jälle targem :D
prophecy
Telefon: 5247101
Tundub, et kogemused olemas, kas saaksite vea kätte ja probleemile lahenduse leida ning mis võiks maksma minna?
Ülevaatus läbi kuu lõpuga ja enne seda sooviks probleemi ära lahendada.
Postitus Postitas patrik »
Leian vea 15 minutiga
Kontaktid profiilis
prophecy
Telefon: 5247101
patrik kirjutas: 22.05.2019 09:34 28 Leian vea 15 minutiga
Kontaktid profiilis
Korda on vaja saada ja hinnaklass oleks igati abiks.
teet82
Postitus Postitas teet82 »
Kas "live data" alt on vaadatud, et millist rõhku see andur näitab? Selgitus veakoodi juures?
E38 kohta ei oska öelda, aga on ka üldse muus viga olnud mõnel autol, näiteks kui andur näeb rõhku enne kui piduritulede lüliti pedaalile vajutamist näitab jne.. Ja selle lisa massjuhtme vedamise koha pealt, mälu järgi ühel X5-l tehti nii ja sai korda.
