E60 2003 IBS ühendus
Margo_325
Postitus Postitas Margo_325 »
Tere,
küsimus selline, et kas 2003a IBS DME kerepoolne pistik peaks ka sinist värvi olema? Enda autol oli tavaline akuklemm asemele pandud, seega pole millegagi võrrelda. Sai koodi järgi nö vanema tüübi IBS ostetud (2005), millel + kaabli ots sobib auto pistikuga, aga DME pistik sinine ja auto küljest ühtegi sinist pistikut pagassist ei leia. Seal, kus võiks see olla, on musta värvi tühi pistik olemas, aga see väike kida teise koha peal, et sinine pistik 1:1le sinna ilma modimata sisse ei istu, muidu üldise kuju ja klemmi asetuse poolest sobiks. Juhtme värvid hall ja hall punase triibuga seal küljes. Kui see õige pistik, siis võiks seda IBS otsa natuke modida ja sinna järgi lükata?
Viimati muutis Margo_325, 07.10.2019 15:01 48, muudetud 1 kord kokku.
Volum
Re: E60 2003 IBS ühendus
Postitus Postitas Volum »
Autopoolses osas on sinine emane pistik.
Buumer Auto / 56826000
Margo_325
Pole sinist pistikut kere pool. Mingi elektrijoonis näitab kerepoolseks pistikuks justkui 3 klemmiga pistikut, kus klemm 1 on pruun ja klemm 3 roheline punase triibuga. Mul selline pistik olemas (isegi 2 kuhu IBS ulatuks) ja ka asukoht ja kuju pmst sobib, aga hoopis musta värvi ja sinise IBS otsaga päris 1:1le kokku ei istu. Seetõttu mõtlesingi, et kui keegi 100% teab ehk on esimestel autodel IBS kerepoolne pistik ka teistsugune ja ma ei peaks rohkem seda olemasolevat 2005a IBSi kuhugi nuputama.
Margo_325
See tükk peaks uuema IBS ja auto juhtmestiku vahele käima. Tundub lihtsalt marketing, sest saab klemmi ja juhtme eraldi müüa. Mul pole pistiku variandiga IBS, vaid seal küljes samasugused otsad juba statsionaarselt olemas, lihtsalt pagassi juhtmestikus pole ühtegi sinist pistikut, mille külge see ühendada. Seega küsimus ikkagi see, et kas 2003/jaanuar autol võiks see autopoolne pistik ka must olla, siis ma oleks kindlam ja nikerdaks selle sinise otsa sinna külge. IBS error on nagunii ees, seega halvemaks ilmselt sellest midagi minna ei saa :)
Parim oleks muidugi, kui kellelgi ka esimese pre pealt järgi vaadata oleks seda.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Varuosakataloogi link oli pandud selleks, et mitte arvamistega tegeleda.
Aegade alguse 61129132249 näeb välja selline.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2598923255
Alla numbrid;
https://www.realoem.com/bmw/enUS/part?i ... 1129132249
