Tere.
Mure siis selline et vahetasin mootri ära.Tehasest tuli 1.6 75kw aga sinna sai peale pandud m50b20 vanosega 2.0 110kw mootot.
Alguses sõitis toimis ilusti ja järsku hakkas jamama,käima saada tahtsid pidid gaasiga mängima ja korra pöörde saama ss jäi käima aga no nii sai sõidetud ilusti.
kuid mõned päevad hiljem hakkas taguma sisselaskesse kui käivitasin ja podistas ka kuidagi käima.Ja nüüd lõpuks ei käivitu enam tõmbab lihtsalt küünlad märjaks ja ei midagi.
Enne seda küünlad vahetatud ja bensiini pump. Täna sai teine aju ka toodud samade koodidega ja asjadega aga ikka sama jama.Omal juba mõistus otsas ei oska enam midagi arvata vms iganes teha.Oskab äkki keegi mingit nõu anda mis teha? Või on kellelgi sellist probleemi esinenud?
Mure e36 2.0 110kw
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Mure e36 2.0 110kw
Mul samade sümptomitega oli nukkvõlli anduris viga. Mul nimelt aitas anduri puhastamine, pealt oli mustuse kihi all. Takistust mõõtes saab teada, kas andur ise töökorras.
Nii et sul kaks aju nüüd? Anna aju andmed äkki teeme kaupa kui sobib. Mul vaja Siemens 5WK9 002 MS 40.1
Toote kood 1703808
Toote kood 1703808
Sa pole oma murega üksi. Peale aju vahetust mul sama moodi ilma gaasita pöördeid ei hoia. Vaid sureb välja. Kui lahenduse leian annan teada.
