E61 puhub kuuma
bmvv
E61 puhub kuuma
Postitus Postitas bmvv »
Tere. Akna peale ja jalgadele puhub ainult kuuma, keskelt tuleb külma. idrives pandud külma peale, kliima just täidetud. Vōi kliima ei rakendu +4 kraadi juures?
mike1
Telefon: 56052094
Re: E61 puhub kuuma
Postitus Postitas mike1 »
Kliima rakendumine ei puutu ju asjasse, kui välistemperatuuriga õhku ei ole võimeline puhkuma ja selle asemel kuuma stabiilselt puhub. Diagnostikast, temperatuuriandurite näitude ja reguleermootorite kontrollist võiks alustada.
56052094
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: E61 puhub kuuma
Postitus Postitas Artur_L »
Alustada võiks sellest, et kliima ja konditsioneer on erinevad asjad
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Re: E61 puhub kuuma
Postitus Postitas TiitR »
Eks need klapid sinna kuuma asendisse kinni jäänud on.
bmvv
Re: E61 puhub kuuma
Kus need klapid asuvad, saab neid ise teise asendisse liigutada?
Volum
Re: E61 puhub kuuma
Postitus Postitas Volum »
Arvutiga saab.
Buumer Auto / 56826000
bmvv
Re: E61 puhub kuuma
Salongi temperatuuri andur oli umbes.
Viiiiiene
Re: E61 puhub kuuma
Postitus Postitas Viiiiiene »
Kus see salongi temp andur on?
