BMW E34 520i 1991 pinge kõikumine.
Andrias07
Peamine sõiduk: BMW 520i
Postitus Postitas Andrias07 »
Tere!
Pöördun taas Teie poole murega. Nimelt probleem on elektris.
Probleem väljendub näiteks selles, et vahepeal aknad ei käi üles-alla, vahepeal hakkab ise tööle.
Mõõtsin multimeetriga ja pinge on Vahepeal 2V, vahepeal peaaegu 5V, aga kui kõik korras on, on pinge 12-14V
Relee toimib, aga kui pinge läheb alla iseenesest, siis isegi relee ei lülita.
Milles võib probleem olla, et pinge sedasi kõigub?
Vaatasin üle kaitsmed, lasin aku + klemmile kontaktispreid, endiselt mitte midagi.
Andrias07
Re: BMW E34 520i 1991 pinge kõikumine.
Tasub mainida, et teatud kohtades nagu näiteks sigaretisüütaja on täiesti normaalne pinge, kuid osades kohtades on selline probleem
TUUR
Peamine sõiduk: See, mis veel sõidab.
Postitus Postitas TUUR »
Liiga vähe infot, et ära arvata.
Ainult aknad jebivad? Mis täpselt veel?
Nagu ma aru saan, on tollel autol mingid spetsialistid kallal käinud. Mis asju seal veel küljes on, mis ei peaks olema?
Enne milliste tööde teostamist olukord veel normaalne oli?
Andrias07
Aknad, kojamehed, armatuuris tuled jebivad
Tagumise istme all on + juhe ja seal jebib see toide samamoodi.
EDIT: Spetsialiste ei ole juures käinud, kõik on üldiselt originaalis, lihtsalt ise olen multimeetriga mõõtnud, vahetasin pingeregulaatori ära aga see pinge probleem oli enne ka.
ladammm
Peamine sõiduk: 5er
Telefon: 53586029
Postitus Postitas ladammm »
Puusalt pakuks kõigepealt peakaitse üle kontrollida (peale akuklemmi plussi tina 80A kaitse), siis tagaistme all kaitsmed ning siis veenduda rohelise GM ploki juhtmete tervesuses.
