Bmw e61 tagaluuk ei avane
Tere, mure bmw e61ga, millest jõud enam üle ei käi, vana tagaluuk oli roostes ja sai vahetatud uue tagaluugi vastu, tõstsin kõik lukud ja asjad ümber, vahetasin juhtmestiku täielikult ära, kui juba lammutatud sai, uus luuk küljes aga ikka ei toimi, pagassi ei ava, soft close ainult tiirleb, teeb nagu korra pagassile vahe sisse ja tõmbab kinni tagasi soft close, luugi küljes olevad pidurituled ei põle, ainult 1 tagumine udukas ja 1 nr märgi tuli, vool jõuab igale poole peale. Endal mõistus otsas ning äkku saan abi siit, ehk kellelgi samu kogemusi olnud.
Re: Bmw e61 tagaluuk ei avane
Testriga kontrollitud jah kõik pesad
See tester mõõtis mis väärtust? Ahela takistust oomides, pinge väärtust kontaktidel...?
"Vool jõuab igale poole peale" - sama absurdne väide nagu "jalutasin käed taskus poes toiduriiulite vahel ja seedisin riiulitele paigutatud toitu".
Aita parem mees hädast mitte ära näri tähti. Sa vist oled ainuke kes ei oska natukene ridade vahelt lugeda.
Selleks oled ju sina, et lahendad tehnilised probleemid ja kasseerid selle eest vastava tasu. Kui keegi ilmub avaldusega: "vool ei tule peale" siis ilmselgelt võib sealt "ridade vahelt lugeda" mida iganes..., ... loomulikult ka seda, et siis "müts korralikult pähe tõmmata". See tähendab, et iga inimene ei tohigi asuda elektriprobleeme ise lahendama, kui ei ole võimeline a la 5. klassis omandatud elementaarseid teadmisi rakendama. See ei ole kriitika vaid puhas turvalisuse teema laiemalt. Ei ole vaja põlevaid sõidukeid jne.
Jah, mina annan "õnge" mitte "kala" ehk ei eelda midagi ja kui inimene ütleb, et tal on mõistus otsas siis ongi sisuliselt 2 teekonda: a) õppida valdkonda tundma; b) pöörduda spetsialisti poole.
Väljajuhatus on see, et kuna tegemist on avaliku foorumiga siis ehk õpib sellest veel inimesi ja mõtlevad hoolega, mida teevad, mida kirjeldavad ning mida kirjutavad.
Soovitan pedagoogiks hakata. Saad oma vaimsed vajadused hetkega rahuldatud.
Viimase aja mood on muide soovitada päikesekreemi. Mõjub.
Kahjuks mina ei saa aru kuidas tsingipuru selle vastu aitab.
Ilmselt selles ongi asi, et eeldamine mingist tsingipurust panevad bloki.
