E60 3.0D 160kw uimane
- Peamine sõiduk: BMW 530i
- Telefon: 58140011
Tervist! Probleem seisneb selles, et masin väga ei liigu ja väga ei saa aru mis probleemiks olla voib.. äkki moni teadjam vemps oskab midagi pakkuda.. kiirendus 0-100km/h on seal 10sec. Tunne nagu päkkapikud oleks pooled jobujõud ära viinud. samas turbo mõllab ja puhub kenasti.
Arvamused on kenasti teretulnud
Re: E60 3.0D 160kw uimane
no teeme siis otsa lahti
kübemefilter umbes äkki?
- Telefon: 58140011
Väljalase on täiesti otse
Kas enne liikus?
Klaaskuul näitab, et vastuse annab pädev diagnostik.
- Telefon: 58140011
Algselt ka ei liikunud.
Enne kui pädevat diagnostikut otsima hakkab, motlesin et vaatan äkki tuleb siit midagi tarka
Erinevaid põhjuseid on väga palju niiet mõttetu huupi pakkuda siin.
Alusta vigade ja väärtuste kontrollist.
TEL 57703395
Teine klaaskuul näitab, et mees, kes DPF-i välja kirjutas ei teadnud mida ta teeb ja mootoriaju soft nahkas. Endiselt on kõige odavam lahendus pädeva diagnostiku külastus.
- TiitR
Ma pole küll nüüd eriline spets, kuid kas mitte (turbo)diisel ei vaja vähekenegi mingit vastusurvet?
- Telefon: 58140011
Härrased.. õhulugeja viga
Võtsid juhtme tagant ära ja hakkas sõitma?
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Miks sa sellise väitega välja tuled, kui sa ei ole spets?
Igasugune üleliigne vastusurve pärsib turbo spoolimist ja kulutab lisaenergiat gaaside väljasurumiseks silindrist.
Kui jutt on resonantssagedustest ja väljalaske häälestamisest mootori karaktestikule, siis vabalthingavate puhul on see väga suur teema. Suvalist vastusurvet ei ole vaja ühelegi mootorile.
Huvilised võivad ju nt seibi keevitada väljalasketoru vahele ja proovida, kas hakkab paremini liikuma.
