Tere.
Autol on välja vahetatud varasemalt originaal kõlarid kuid võim neile tuleb makist. Sooviks panna esiuste ja istme alustele wooferitele eraldi 4 kanaliga võim.
Istmealustelt wooferitest kaabli kättesaamine küllaltki lihtne kuid uksi ei tahaks lahti võtta, kuna puudub eelnev kogemus ja kuulnud et airbag võib hakata erroreid viskama.
Kas ehk keegi siit e60 juhtmestikku ja asukohtadega hästi kursis ja oskaks öelda 'lihtsamat' kohta kust esiukse kõlarite kaablid kätte saada uksi ja makki lahti võtmata? Kas nendele saaks ligi kusagil kus eesistujate jalad asuvad? Sealt oleks mugav ka kaabel liistude alt pagasiruumi vedada.
Aitäh.
E60 uste kõlarite võimendamine.
- TiitR
Re: E60 uste kõlarite võimendamine.
Kas e60-l on ka crash sensor juhi ukse sees? Aga mis seal muud ikka, kui hoia süüde väljas ja eemalda crash sensorilt pistik (kuigi seda on vaja siis, kui pead terve ukse eemaldama). Aga mis hullu on siis uksepolstri eemaldus, et asi korralikult teha?
F10-l küll uste lahtivõtmisel mingeid trikke pole, aga antud olukorras läheneks ma ikkagi raadio (Head Unit) poolt. Võimendi tuleb ju sinna vahele (st raadio ja kõlarijuhtme) vahele installida. Ja BMW HU-del pole liiniväljundit (RCA) kunagi olnud. Digitaalne on optiline (MOST) ja nõuab rohkem jändamist või rohkem raha, et sobiv MOST-ga võimendi osta.
Nii on ka originaalis tehtud, just selle lihtsama HiFi lahenduse puhul, kus võimendi ongi raadio kõlariväljundi ja tegelike kõlarite vahele ühendatud. OK, E60-l on see lisavõimendi ainult subbarite jaoks ja ukse- ja mütsiriiuli kõlarite võimendi ikka CCC sees.
Kallim Top-HiFi süsteem kasutab digitaalset ühendust raadio ja võimendi vahel.
Mingi pildi saab ka siit
https://share.qclt.com/bmw%E8%B5%84%E6% ... ate_en.pdf
https://5series.net/forums/attachments/ ... ystems.pdf
