K:e36 mootori vahetus?
Keegi kellel teadmisi võiks jagada informatsiooni selle kohta, et kui bmw e36 (91a) mootor vahetada 1,8 vastu(praegu1,6) siis milliseid komplikatsioone tekkida võib,ma mõtlen just nende kahe mootri ühtivuse suhtes.Uus aju tuleb kindlasti aga mis neil veel erinevat võib olla, mida peaks ümber ehitama?
- meph
- Peamine sõiduk: BMW 320Ci E92
- Telefon: 5140229
Vahetada on vaja mootor, mootorijuhtmestik ning aju. Muu peaks kokku sobima. Kõik kinnitused ja asjad on plugandplay. Midagi keevitada või ümber ehitada ei ole vaja.
Yamaha: Aju nüüd mootori küljes küll otseselt ei ole. Aku taga sahtlikeses on. Seletan selle pärast, et antud murega inimene valesti aru ei saaks.
vahet pole, mina pole mingi auto parandaja, ja minu jaoks on see mootori küljes, kuna tõstsin aju koos mootoriga maha...
aga see tegevus oli tõesti väga lõbus, kuna kõik tuli ilusti lahti, ainuke asi mis ei sobinud oli käigukangi hoob, 1,6-l oli see pikem, ja mingi detanerimis anduri ots jäi õhku rippuma, aga see on üks mõttetu vidin, võrreldes japsi tsikliga on lihtsalt lust teha, sest seal on isegi küünla vahetus üks suur peavalu...
318TI
TDM850
TDM850
