E46 parkimisandurid
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
E46 parkimisandurid
Postitus Postitas Renku »
Kui tagurpidi käik sisse lülitada, siis piiksub u 5s pikalt siis vaikib ja kui mingi objekt läheneb ei tee enam piuksugi... kas niiskus on oma töö teinud??
Viimati muutis Renku, 16.03.2016 22:31 37, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
xpr
Peamine sõiduk: e46
Re: E46 parkikisandurid
Postitus Postitas xpr »
Renku kirjutas:Kui tagurpidi käik sisse lülitada, siis piiksub u 5s pikalt siis vaikib ja kui mingi objekt läheneb ei tee enam piuksugi... kas niiskus on oma töö teinud??
Mõni andur on lõpetanud töötamise.
Kriisa H
Re: E46 parkimisandurid
Postitus Postitas Kriisa H »
Või siis mingi andur ei anna korralikul ühendust. Juhtmestikus võib ka viga peituda.
Endal sama probleem ja arvutiga sain teada ka milline andur vahel streigib :)
Renku
Selge uurin järgi, tänud :)
=||= 0000
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kasutan siis vana postitust ära. Mul jäi ükspäev aega üle, kakkusin stange maha ja 2 andurit ei tööta. Vahetasin neid omavahel, juhtmed korras, kõik okei aga 2st ei tule ühtegi piiksu välja. Originaalvärvis andur on maru kallis, ca 150 euri. Kas töökojad värvivad mingi mõistliku raha eest andurid õigesse värvi või tuleb mustadega leppida? 2 on ilusti sinised muidu. Ja kas midagi alla Valeo ka toimib nii nagu peab? Valeo peaks vist originaal olema E46l.
dotamees
Peamine sõiduk: e90
Postitus Postitas dotamees »
Jaanus_V kirjutas: 23.08.2022 12:25 30 Kasutan siis vana postitust ära. Mul jäi ükspäev aega üle, kakkusin stange maha ja 2 andurit ei tööta. Vahetasin neid omavahel, juhtmed korras, kõik okei aga 2st ei tule ühtegi piiksu välja. Originaalvärvis andur on maru kallis, ca 150 euri. Kas töökojad värvivad mingi mõistliku raha eest andurid õigesse värvi või tuleb mustadega leppida? 2 on ilusti sinised muidu. Ja kas midagi alla Valeo ka toimib nii nagu peab? Valeo peaks vist originaal olema E46l.
ise lasin e90nel pleekind parkimisandurid ära kiletada lihtsalt auto värvi järgi nii,et midagi lahti ei kakutud.. üsna odavalt ikka
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Ei pea ilmtingimata originaale panema. Oleme värvinud ja paigaldanud ka 25-30 eur maksvaid andureid ja on nad kõik siiamaani tööle hakanud.
Kui andurid näpuvahel mõne töökoja uksetaha lähed, siis ehk üle 30-40 küll ei tohiks nende värvimine minna :)
Postitus Postitas LEDBeam »
Ma olen neid 25-30 € maksvaid andureid auto küljest minema loopinud, kuna nad ei andnud küll viga, aga reaalset infot takistuse lähenemisest ka mitte. Kui selline oli vaid 1 või 2 andurit, jäi probleem üldjuhul märkamatuks ja sellele see pettus rajanes. Soovitav võtta lammarist kasutatud originaal. Üle saab värvida sprei värviga õhukese kihina.
BMW without faults is not BMW
Roland325
Lammutuse originaal ka üks variant jah aga need ka juba nii vanad, et võivad igal hetkel otsad anda. 30 eur andur on neil täiesti keskmise klassi hind ja nagu varem mainisin, ei ole minul vähemalt veel probleemi olnud kordagi nendega. Paigaldanud neid(enamasti kliendi soovil) kümneid ja alati enne auto välja andmist ka neid füüsilise takistusega kontrollinud. Leiab ka 15 eur andureid aga neid pole julgenud katsetada. Eks originaaltükk on jah
kindla peale minek aga nii vanal autol 300 eur 2 andurit vs 90 eur paneb asja paika. Kui need enamus oleks praagid, siis ei soovitaks :)
Värvida ei ole vaja spreyga. Tavaline autovärv ja lakk sobivad ilusti.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
ma kunagi ostsin hõbedasele E60-le musta värvi andurid ja siis lisaks ostin https://www.xn--autovrvid-z2a.ee/ poest tehase koodi järgi värvi ja lisaks laki samuti. Värv ja lakk olid aerosoolid. Seega paigaldaja, kes mul parkimisandureid paigaldas, värvis need enne üle. Ja kõik toimis. Ehk siis musti saab teoorias kerevärvi ka värvida. Värv + lakk maksis kokku vist 20 € (väiksed aerosooli potsikud), nad ise segasid kohapeal õige tooni kokku
Jaanus_V
Tänud asjalike vastuste eest. Ilmselt lähen viimast teed pidi, kuna tahaks ise asju teha. Vähemalt proovida. Kui välja ei tule, eks viin kuhugi ja lasen värvida. Kapotti käisin Autoksis värvimas Malevas, kindlasti värviks nad ka andurid ära. Aga anduritest tundub, et jääb Hella. Enamus mõistlikus hinnaklassis andurid on ovaalsed, mul ümmargune. Kuigi on ka 30ne eurine andur, siis ehk toimib. Järgmised valikud oleks ca 60 euri juures tükist juba. Üheski lammutuses pole originaali pakkuda. Ka Carways hetkel mitte.
Kui tahad kiirelt hiinakate headuses veenduda, tuleks kõik 4 korraga panna, näiteks https://aeromotors.ee/kataloog/search?s ... 6206989067 Vahel võib ju vedada ;) Mõned kirjad üleval hoiatasin, kuid vahel oleks siiski huvitav jälle teada. Hella oskab ka hiinakat ringi pakkida. Kui juba, siis üle 7 € ei tasuks tükist maksta.
Veendu ise, kas ma õigele asjale viitasin.
NB! Paluks kindlasti tagasisidet.
Täiendus. Uuematel autodel Valeo toodab originaali.
Jaanus_V
Kõike 4a mul vaja veel pole. 2 andurit surisevad ilusti. Viitasid õigele asjale. Ka meelde jäänud, et Valeo peaks kindlapeale minek olema aga olengi kahe vahel, et kas proovida seda poole odavamat Hellat, mis võiks ju idee poolest olla okei ja toimida või siis minna kindlama peale aga see tundub igav :D Ilmselt katsetan odavamaga ja kui ei peaks toimima, eks siis jääb Valeo. Päris 7me euristega ma ei viitsi jännata. Vist ongi asi selles, et minu jaoks tundub sellise auto jaoks keskmine valik mõistlik. Tuiskan sinna värvi ja laki peale ja näis mis saab ja kaua toimib. Tuleb mõnel järgmisel minu kogemus kasuks ehk.
Kui tööle saad, veendu, et iga andur ka reaalselt signaali väljastab.
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Neil on vaja vaadata ja kas reaalselt mingit infot kuvavad. Osad on sellised , et surisevad ilusti, aga tegelikult ei toimi ikka.
Jaanus_V
Kui andurid küljes, siis annan märku kas ja kuidas toimetavad. Võtsin katkised ära ja vahet vist pole, et kas katki või puudu, süsteem toimib ainult siis kui kõik terved andurid küljes on? Või saab arvutiga ükshaaval kontrollida?
Kõik peavad olema küljes ja korras., siis läheb süsteem käima. Kui see tingimus täidetud, näeb INPA-ga PDC menüü alt ilusti, kuidas andurid takistusele reageerivad.
