Hei,
Mis oleks kõike tarvis m57 swapi jaoks?
Mis auto pealt oleks kõige targem võtta m57d30? E39, E46?
Mis käpad panna?
Kuidas juhtmestikuga on?
M51 -> M57 swap e36-le
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Re: M51 -> M57 swap e36-le
135/142 kW mootor võib tulla kust tahes. Käpad E46 ja juhtmestik modifitseerida E39(või E38) omast. Karteri osas hetkel ei meenu, kas oli mingeid takistusi (E53 ja E38 oma ilmselgelt ei passi).
Kõige targem oleks kasutada M57TÜ mootorit e46 pealt (150kW), see on veidi arenenum, kui 135/142 kW variant, kuid E46 juhtmestik vajab kõva modifitseerimist, et elutähtsad organid (DDE näiteks) vasakult paremale kolida.
E38, 39 ja 46 mootoriga saad kasutada E36 M51 jõuülekannet, vaid sidurile võiks veidi rõhku panna.
Ise mõtlesin rohkem 135kw mootori poole ja olen kuulnud, et e39 pealt on "lihtsam" just kui võtta mootor ( ei ole nii palju modimist)
Eks see hinnavahe ole ka suhteliselt suur 135kwsel mootoril ja 150kwsel.
On siin kellelgi läbi ka elatud selline kogemus või rohkem selline hall ala, millest ei ole juttu olnud?
Ja kas peale mootori on veel tarvis midagi ennetavalt muuta?
lugesin valesti...
Viimati muutis trance, 09.09.2022 22:34 07, muudetud 1 kord kokku.
- Peamine sõiduk: e36 cabrio, A4b8
e38 karter kindlasti e36le ei sobi asetuse poolest. E39/46 karter on e36 jaoks sobilikum.
pedaali asendianduri saab panna 36 pedaali juurde ilusti.
- Peamine sõiduk: BMW E36 Touring
Botzor.
Pedaali kohapealt, et kas sa mõtlesid oma lauses sellepeale, et saab kasutada justkui 36 enda pedaali? Või ikka teist pedaali.
