Probleem keskulukuga [E36]: Lahendatud
Oskab keegi aidata:
juhiukse kesklukk jamab. võtmest keerates lukku paneb kõik lukud, aga lahti ei tee. Lahti saab ainult kärvalistuja ukse lukku keerates.( avab kõik lukud peale juhiukse)
Ja signapuldist ei pane kah lukku.
Ootan asjalikke juhiseid.
auto on 316 E36 95a
auto on 316 E36 95a
Viimati muutis Gensoft, 01.06.2004 20:31 24, muudetud 1 kord kokku.
Seletasin juba. Mootori kättesaamiseks tuleb lukumehhaism ukse seest välja võtta. Kolme torx poldiga on kinni, üks neist asub ukse otsaküljel, tihendi all (E34-l vähemalt). Välinine käepide ja lukusüdamik jäävad ukse külge, seal vahel on üks traatvarras, mis tuleb lahti ühendada. Kui viga juba südamiku mehhanismis, siis tuleb ka käepide lahti monteerida (mul oli võtmest keeramisega sarnane probleem: lukku keeras, lahti mitte. Aga kesklukuga see seotud ei ole).Gensoft kirjutas:Äkki Priit V8 seletaks , mida ta seal "nikerdas" siis ?
vaatasin polstri alla ise. koledalt on see mootori osa ära peidetud. Ypris raske ligi pääseda.
NB! kui ees on elektriaknad, ühenda kindlasti tõstuki mootor lahti (kohe mootori juures on pistik), sa ei taha käsipidi seal vahel olles, et aken alla tulema hakkaks.
Sellest oli siin korra juttu ka:Gensoft kirjutas:See probleem on muideks kah veel ! Leidsid sellele kah lahenduse ?
http://www.bmw-club.ee/forum/viewtopic. ... 8045#28045
Ja asi mida tegelikult vaja oli, on näha sellelt jooniselt:
http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19961100
Vt. pos. 20, selle sees oli lahti keeramise suunaline kõrvake ära murdunud ja vahetada tuli terves tükis. Ainult see pilt on väga segane. Sellel E34 pildil on paremini näha. Kõnealune detail on lukusüdamiku tagumises otsas olev silinder, mille külge kinnitub traatvarras, mis läheb ukseluku enda külge. Sama silindri osa on ka kaldpind, mis lülitab mikrolülitit.
http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19951100
NB! asja lahti lammutamise ajal peab võti lukusüdamikus olema, muidu pudenevad muugid laiali!
PS E34 omad ei sobi!
