Vaakum paagis!
Mati61
Vaakum paagis!
Postitus Postitas Mati61 »
E36 on bensupaagis koguaeg tõsine vaakum.Alt vaadates on paak isegi kergelt deformeerunud.On see loomulik?
üritaja
albert
Postitus Postitas albert »
Sama mudel, sama probleem, bensupaak hakkab lausa plõksuma ja bensunäidikute andurid liiguvad koos paagiga tänu millele, on need juhtmed katki läinud.
Postitus Postitas patrik »
tuulutustoru on umbes
albert
Kus see toru täpsemalt asub?
Alar_P
Postitus Postitas Alar_P »
E32-l on tuulutustoru kohe vasaku tagumise porilapaka taga kui ma ei eksi.
R4, R6, V6
truumu
Postitus Postitas truumu »
paaki tuulutatakse sunniviisiliselt, ehk siis võetakse bena aurud paagist, lastakse läbi aktiivsöe filtri ja suunatakse sisselaskesse vastavalt mootori koormusele....
juhib protsessi pritsungi aju el.magnetklapi abil
klapp asub kapoti all(pisike must junn, kaks peenikest voolikut ja pistik küljes)
üks voolik tuleb musta ümmarguse met. anuma küljest(see ongi filter)
http://www.elcats.ru/bmw/parts.asp?seci ... r=19940900
kui klapp (det.nr1)pidevalt kinni, tekib paaki vaakum
ei
Raivo
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus Postitas Raivo »
patrik kirjutas:
ei
Aga äkki annad siis nõu, kuidas õige on.
Igal pool sellised poolesõnalised vastused..
530d
kust mina tean kust ta umbes on?
