Kui kiirus 30 - ni jõuab hakkab tagasillast mingit undamist kostuma. Mida suuremaks läheb kiirus seda kõvemaks läheb heli. Eriti kõvaks läheb undamine paremkurvides. Kas võib viga olla rattalaagris? Sai rattad alt ära kruvitud ja mingit loksu nagu küll polnud. Kui laager on läbi kas ta ei peaks natuke loksuma? Oskate äkki nõu anda:)?
tõsta auto üles, keeruta ratsast ja hoia samal ajal vedrust kinni, kui hakkab vedru vibreerima siis oleks aeg laagri kallale asuda Vähemasti olen kuulnud, et nii tehakse
yldjuhul ei ole seda loksu tunda kui ratast loksutad... aga jah kui kurvides undamine suureneb, siis rattalaager läbi... ja kui ta sul juba 30 pealt häälitseb, siis on ta sul arvatavasti juba kaua aega läbi olnud... mul hakkas undama sedasi, et alguses oli kuulda seda ~90kmh juures lõpuks 4 kuud hiljem oli see kuulda ka 30kmh juures
