E39 orig. maki vahetükk
siim .j
Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Postitus Postitas siim .j »
Oskab keegi öelda kus kohast sellist vahetükki saada võiks nagu siin pildil? :?
Die Freude am Fahren liefert nur der "i" - N55
Rakvererax22
Postitus Postitas Rakvererax22 »
seal keskel vist kell vms? kui on siis tahaks ka teada kus säärast asja saab :roll:
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
ma millegipärast arvan et see on samastelnaja , e. isetehtud.
See tükk on muidu müügis siledana , aga osavate käte ring ja siis saab sinna igasuguseid auke lisaks tekitada.
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
http://www.audiodesign.ee/et/Helitehnik ... od/BMW-530
Minu meelest üks paremaid,mida siiani näinud. Käisin kohapeal uurimas. Paigaldus telekale 2000eeku. Tavalise maki kohta ei tea.
OT:Ah ja teadmiseks tartlastele veel,et aardla tänaval selline asutus nagu akustika.Käisin seal ka hinnapakumist küsimas.Seal raiuti ,et nii pole võimalik paigaldada,nagu antud lingil. Ma pole nii sitta klenditeenindust veel näinud,kui seal.Seal need vene tainapead ei saanudki aru mida ma tahan.Vaatasid mind,kui idiooti. :D
4x6=1x nädalas
ifff
Postitus Postitas ifff »
Kasutaja tanel25 ajab mõistlikku juttu. Akustikas on teenindus tõesti alla igusugust arvestust. Käisin ise kunagi seal sooviga vahetada e39 business rds business cd+mid vastu. Venelane vastas ka et pole võimalik ja hakkas kiirelt oma makke soovitama. Nüüdseks olen saanud bmw originaal cd ja mid'i tööle, lisaks on taga ka väike bassikõlar, mina olen heliga rahul. Originaal ikka välimuselt kõige parem.
Mell3
Postitus Postitas Mell3 »
Kuidas see bassikõlar ühendati, kes sul paigalduse tegi?
Mul on MID ja CD-box taga, kas sellisele süsteemile saaks samamoodi bassi lisada?
ifff
Mell3 kirjutas:Kuidas see bassikõlar ühendati, kes sul paigalduse tegi?
Ise ühendasin. Võimendi sisend tuleb tagakõlaritest läbi muunduri (või kuidas seda nimetataksegi). Sinu süsteemile saab samamoodi bassikõlari lisada.
Raxman
Postitus Postitas Raxman »
Ifff kirjutas: Ise ühendasin. Võimendi sisend tuleb tagakõlaritest läbi muunduri (või kuidas seda nimetataksegi). Sinu süsteemile saab samamoodi bassikõlari lisada.
Ütle, mis trikiga ja kustkohast sa need tagumised kõlarijuhtmed kätte said?
Igaljuhul mitteallaklapitavate istmetega (2001.a sedaankere), st kui salongi ja pagasniku vahel on metallplaat, ei ole tagumiste kõlariteni jõudmine just kergemate ülesannete killast. Mina igaljuhul esialgu loobusin.
12/98 320i e46 | 11/05 320i e90 | 06/06 325i e90 | 09/11 530d f11
Günther
Peamine sõiduk: Bmw e39 M5
Postitus Postitas Günther »
võta aga aknalaua pealt kõlarikate ära, seal all on kõlar, võta ka see lahti ja seal all ongi juhtmed.. näiteks ;)
* f10 530d 2011 Xdrive 190kw
