Küsius E32 sisevalgustuse kohta ja keskluku kohta
Mul tekkis küsimus kuuldu kohta. Kui alarmi maha võtan ja uksed lahti teen, kas ei peaks sise valgus põlema hakkama. Ja kas valgus ei peaks flash efectiga põlema hakkama ja ära kustuma. Vähemalt tutava e34 töötavad küll nii.
Ja siis siuke mure, et kas aknad ning katuse luuk ei peaks ise kinni minema kui uksed likku panen.
BMW 750i E32 220kw 92a.
Aga... siin on väike aga! Tuli süttib, kui võtta maha tehase alarmist/kesklukust. Sest see lülitab tule sisse sama teed pidi, nagu kergitaks juhiukse linki (Sul selline asi on üldse?). Lisaks paigaldatud alarm seda muidugi ei teinud.
Samuti ei ole sel autol mingeid efekte salongivalguse sisse- ega väljalülitumisel. Lihtsalt tuimalt süttivad ja kustuvad.
PS Katuseluuk ise ka kinni minema ei pea (kui just ple mingi ise paigaldatud alarm, millel komfortsulgemine), vaid just nii, nagu kasutusjuhendis kirjas: seni kuni sulgemise nuppu (originaal)puldil all hoiad, lähevad aknad ja luuk kinni. Mul oli E34-l selline alarm paigaldatud, millel ka komfortsulgemine peal oli.
- carlos1234
- Telefon: 56623817
Minu E34- l enne alarmi paigaldamist läksid kõik augud kinni, kui hoidsin keskluku puldi nuppu (ilma tehase signata). Lukust pole proovinudki. Muud variandid vastavad kõik minu omale. Mul ainult see probleem, et kui aku lahti ühendad, siis on komfortfunktsioon kadunud ja selle asemel paneb peale käivitamist ca 10 seki pärast uksed lukku. Endal pole funktsioonide asendamine õnnestunud, seega olen juba kaks korda meistrit külastanud. Õnneks teenus tasuta paigaldaja poolt!
