TSI: Laepolstri riide vahetamine
Foorumi reeglid
Re: TSI: Laepolstri riide vahetamine
originaal riiet vist ei saa tagasi liimida või vähemalt ei kujuta mina ette, kuidas eemaldada see riie nii, et porolon selle all terveks jääks ega veniks. Romu küljest uus võtta otstarbekam tundub.
- killer666
- Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Mis see normaalne kangarulli laius peaks olema, et saaks tehtud? näiteks e39?
mõõda laepolster üle ja osta kangas lihtsalt varuga,liigse saad ära hiljem lõigata ja mingi serva keerad laepolstri serva peale.killer666 kirjutas:Mis see normaalne kangarulli laius peaks olema, et saaks tehtud? näiteks e39?
history E21 3X316,1X318.E28 3X520I 2X525I 2X528I.E32 3X730I, 2X735I,1X750I.
E34 8X520I,2X525I,2X530iand e39 535ia ,e38 735ia, e30 kupee 335i projekt.
1,5m laiune kattis e34 laepolstri piisava varuga ära.
mis kangast sa kasutasid,sellest oleneb kh kas riie on veniv mitte.J_V kirjutas:1,5m laiune kattis e34 laepolstri piisava varuga ära.
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: E39 530D
- Telefon: 55966794
Kus Tartus veel kangast võib leida peale Riia mäe peal asuva kangapoe?Tund aega vahtisin seal erinevaid kangaid ja sellist tooni nagu vaja(beezi)küll ei leidnud.
Must vist jääb veidi imelik,kui hele sisu...või?
55966794/Margus Raska/ margusraska@gmail.com FB.
Kas oli see Turu või Tehase tn hoone nr 23 õuepoolne uks(vana Tirsi nüüd Fixsuse kõrval hoov). Asus seal mingi diivani nimega seotud ettevõtte, kus spetsiaalseid kangaid müüdi. Tartus sai ka seda kangast Vana Kaubamaja teiselt korruselt, et sametjas ja tagumine külg õhukese poroloni kihiga kaetud.
PS: Juurde ütleks ka seda, et minul liimiti aknalaud ja uksepolstrid sprei- ja kontaktliimiga. Kuumade ilmadega on mõlemil tulnud servi lahti.
Ise suht mõttetu seal kangapoes midagi otsida, 95% juhul võtad vale kanga. Mulle näitas kohe abivalmis müüja, mis kangast need "uunikumi vennad" võtavad ja millest liim läbi ei tule.
Täpselt ei oska öeldagi, mis kangas see on, vist mingi mantliriie vms.
Millega siis ülejäänud polstrid liimiti kui mitte spreiliimiga? Servad lahti, seetähendab seda, et teiselepoole jäeti liiga vähe liimimisruumi või ei kasutatud seal õiget liimi, spreiliim loomulikult ei hoia seda ärapööratud kangast kinni. Ise kasutasin seal mingit valget montaaziliimi, hoiab nii kinni, et paha hakkab.krs kirjutas: PS: Juurde ütleks ka seda, et minul liimiti aknalaud ja uksepolstrid sprei- ja kontaktliimiga. Kuumade ilmadega on mõlemil tulnud servi lahti.
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Sobivaid riidesorte olen leidnud juba mitmeid,aga õiget tooni pole saanud
Musta võta milliseid tahad-õhemaid,paksemaid,venivaid jne.Mida aga ei ole,on beez
Juhataks keegi veel mõnda poodi Tartus?
Või äkki on keegi teinud musta lae kuigi ülejäänud sisu beez?Pilti?
- Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Kui piilarid ka katta, siis peaks natuke nagu kontrastne jääma. Mul on armatuuri ülemine osa must altpoolt kõik hall, seal sisus arvan et jääb kontrast normi piiresse. Kui aga kõik hele, võibolla mitte niiväga. Eks maitse asi ka.
Kesklinnas oli ka mingi abakhan fabrics.
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Väga hea õpetus on siia teemasse kokku pandud.Kõik oli väga lihtne,välja arvatud see õige materjali leidmine.Sai päris mitmeid linnu asjata külastatud ja lõpuks sain riide ikkagi(uskumatu)oma kodukülast,Jõgeva Käsitöö poest
Liimimiseks ostsin Momendi spreiliimi ja kulus 2 pudelit.
Üks vilets pilt ka lõpetuseks:
Paistab väga kena.
Esimene küsimus oleks, et kindlasti järgmisel sügisel siia postitaksid, kuidas selle liimiga pidama on jäänud. Kuumad suvepäevad teevad oma tööd. See mind veits heidutabki seda veel tegemast. Kui rohkem kui aasta peal püsib, siis juba väga hea.
Teine küsimus oleks, et kas plaanid plastikdetaile ka värvida mustaks?
väga kena.mis kangaga siis lõpuks lae katsid.MargusRaska kirjutas:Väga hea õpetus on siia teemasse kokku pandud.Kõik oli väga lihtne,välja arvatud see õige materjali leidmine.Sai päris mitmeid linnu asjata külastatud ja lõpuks sain riide ikkagi(uskumatu)oma kodukülast,Jõgeva Käsitöö poestLiimimiseks ostsin Momendi spreiliimi ja kulus 2 pudelit.
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
Päikesesirmid ja käepidemed jäävad beeziks.Mulle selline kooslus meeldib.Armatuuri ja keskkonsool tuleb mustast nahast.Uksepolstrid lähevad samuti osaliselt vahetusse mustade nahatatud detailide vastu.ReinoT kirjutas:Paistab väga kena.
Loodan ise ka,et selle liimiga lagi kestab rohkem kui aasta.Ei ole küll suur töö kuid igaaastaselt
teha ei viitsi.
- Europrojektz
- Peamine sõiduk: BMW E39 530d
Vaatasin,et ees pool oli liimidega kõva arutelu,ise olen kasutanud professional sarja spray liimi,müüakse fixuses ja teisteski kohtades kus spray asjad saadaval.
Kasutasin seda oma mazda 626 peal kunagi,kinni võttis hästi ja tulemus sai väga kena,liim kangast läbi ei imbunud. Kangas sai tehase omale võimalikult sarnase tekstuuriga võetud abakhanist.
Kui aega saan,siis otsin pildid ja hinnad ka üles.
- Europrojektz
Pilte ka tehtud tööst
Riie sai järjest natukese haaval liimitud,jupike liimiga kokku ära,riie peale ja kinni,seejärel järgmine lõiguke kuni kõik kaetud ilusti.
Selline küsimus ega keegi pole kunstnahka proovinud liimida lakke ?? Jääks ta üldse hea sinna ?
- Europrojektz
Täitsa tehtav töö,aga siis peab tugev liim olema,see sprei oma enam kinni ei hoia. Igasugu vahede jms juurest tuleb paksust ka arvestada,mis kangaga pole probleem.
Huvitav on lugeda kui arutelu kestab samade küsimustega aastaid
Kunagi oli juttu et spreid ei kesta ja riie tuleb lahti, mina oma kupeel tegin mingi vana pva-ga (leidsin kuskilt kapist ) Pintsliga määrid riidele ja laepolstrile, ootad veidi et liim poleks nagu väga märg ja kenasti sõtid ja nühid riide peale ja saab täitsa ok
Eriline ettevõtmine on igatahes, tegemist omajagu. Vanalt polstrilt saab selle svammi, pehmenduse maha kõige paremini, minge koos pessu, vesi ja hari ja jube hästi tuleb maha, ei kahjusta polstrit ka. Kunagi oli juttu et kraabiti mingi juraga jne, lollus...
Mingi labidaga kraapides kumerat pinda on eriline jura puhtaks saada. Proovisin kraapida, peale poolt tundi sai siiber. Sai proovitud niisama prooviks mingi liimiga mingi tükk kleepida et kas kannatab venitada jne, tuli maha selle vana jamaga sealt kohe. st niiskus mõjus, siis sai mindud vanni ja ala 5 minutiga oli kõik puhas, nagu puhas plastik jäi vaid. Oli küll nagu papp, aga vesi ei teinud midagi sellele.
Mina olen teinud e32 valgest kunst nahast super jäi..Keijo94 kirjutas:Selline küsimus ega keegi pole kunstnahka proovinud liimida lakke ?? Jääks ta üldse hea sinna ?
Võidad sekundi,kaotad bemari
- Noosik
- Peamine sõiduk: CLS55 AMG W219 & 528i E39
Teema nüüd uuesti läbi vaadataud, ja pole siiski leidnud kindlat vastet mis värvi eelistada sellise kohevama poolse postrivärimiseks, E39 laega tegu siis, korra ühe päikesesirmi puhul suvalist sprayd sama kanga puhul kasutand ja tõmbas oaskad karvakesed kokku ja karedaks.
Oskab keegi suunata mingi kindla värvi margi v tüübi poole?
- Klubiliige
- Telefon: 55966794
No ongi kohe-kohe aasta möödas ja liim on ennast siiani õigustanudReinoT kirjutas:Paistab väga kena.
vahetasin riie kah ära
riie valik oli veniv lüjikese karvaga fliis (karv kuskil 2mm)
plastikud ja päikese sirmid värvisin musta elastse plastik värviga
tulemus
liimisin esimest korda ja võin nüüd öelda et kõige parem teha jupp haaval ja spray liimi kasutada nii et lased pinnale ja riie peale ning lased kuivada 5 min ja siis paned riie lae paneelile (ehitust poest moment liim)
aga eks vaatab kuidas püsima jääb (panin vaid lae paneelile liimi)
tulemus
Pean ka vist ikka ette võtma selle töö:)
- Europrojektz
Naiska tegi üllatuse ja tegi uue lae mu 34-jale,tulemus on hea,väheke pikema kiuga selline pehmem nagu osadel uuematel autodel.
Ei saanud ikkagi lõpuks aru, et kas siis spreiga värvides jääb hea tulemus või mitte?
Ülevalt poolt lugesin, et üks sai täiesti sellest liimist lahti vannitades, et jäi alles plastik vms. See ju ei tohiks kare olla?k3nny kirjutas:spreiga jääb kare.
Too jah mitte. Riie jääb karedaks. Ilma riideta ju asi hirmkole...
318is
