Nahksisu - kust?
Confer aega läheb 1 istmega kuni 2 päeva, esiistmed 3-4 päeva
Tagumise istmega ka nii 2-3 päeva sõltuvalt siis keerukusest. Reaalselt oli mul läinud 6 päeva Jaanuse juures.
Saad nii teha et annad tagumised istmed ära liigud autoga ringi, siis esimese jne.
Naha hind on keskelt läbi 400EEK m2 sõltuvalt kohast +/- 20EEK'u
Pole mõtet tagant suksida Jaanust muutub maru närviliseks seega ka tõonäosus et hakkab braaki tegema. Iga auto hinna suhtes pead temaga ise suhtlema, ta ise hindab keerukust. Ja naha võib ka ta ise osta või sina, suurt vahet pole. Mina ei viitsinud otsima hakata tal need kohad endal teada.
Minul tegemist on ikka pärisnahaga, pärisnahk vastupidi ei veni nii palju kui venib kunstnahk. Ei soovita kunstnahka. Pane 3 kilo juurde ja juba siis pärisnahka kasuta.
Ma arvan kunstnaha eluiga võiks olla 2-3a. Puudus on see et suurtel temp muutustel hakkab kunstnahk kõvaks minema ja hapraks, siis kui millega vigastad siis siis sealt hakkab edasi hargnema, nahaga pole seda muret
Mõtlesin venimise kohal pigem elastsust, et päris nahk venib ja siis tõmbub tagasi, kust vist istud vormid sisse. Tänud soovituse eest, ega jah pole mõtet 4 ja 7 tuhande vahel vahet teha, kui sellinne töö ette võtta.Eerik_K kirjutas:Minul tegemist on ikka pärisnahaga, pärisnahk vastupidi ei veni nii palju kui venib kunstnahk. Ei soovita kunstnahka. Pane 3 kilo juurde ja juba siis pärisnahka kasuta.
Säästke end kunstnaha eest. Mul kodus diivan - nahast. Sai kunagi kukkuhoidu lootes ostetud nn poolnahk diivan. Ehk siis selline, millel osad vähem silma torkavad tükid on kunstnahast. Sealhulgas ka istmepadja sisemine serv. Tänaseks näitab nahk teatud kulumise märki, kuid kunstnahk on JUMALA RIBADEKS. Ent toas ei saa ju isegi temperatuurikõikumisest rääkida.
Kunstnahk kui materjal kõlbab ainult haiglapalati ukse taha ühiskondlikele pinkidele.
E32 750i (1994)
Veerennist maha keerata Ülase? tänavasse angaaris firma nimega Sireldus vms. Neid tasub piinata. Algselt näitavad standardkatalooge, aga piisava pinnimise ja kindla tooni soovi korral vaatavad mis neil veel on. Ise sain nii sinist aniliin nahka (väga pehme ja hea), mis 1:1 sobib sinise e30-ne tooniga. Isegi liiga täpselt.
Leidsin ka väga hea nahahooldusvahendi - Mequieri? Medallion. Imendub hästi nahka ja jätab mati lõpptulemi! Siiani kasutasin Autoglymi toodangut, mis nagu võiks ka enam-vähem olla, aga vahe on märgatav.
Naha kogus
Kui palju sul nahka vaja läheb? Tean küll kust saab ehtsat nahka väga hea hinnaga aga sõltub veidi kogusest.
hmm. ma arvasin, et mul on istmed kunstnahast aga juu siis ei ole või kuidas? igatahes tagumise istme all olnud silt nahkistme tootja firma kohta pärines aastast 1993. konditsioon on selline:Eerik_K kirjutas: Ma arvan kunstnaha eluiga võiks olla 2-3a.
http://kodu.neti.ee/~ugodit/535/PICT9292.JPG
btw, ma loll hakkasin ühte plekki tagaistmel viinaga puhastama ja
plekk tuligi ära, koos värviga
naha hind
Mis naha turhind üldse on?
Saan homme oma esimese E39 kätte ja sees on samuti nahk sisu (hall). Kas sa võiksid täpsustada kust kohast sa seda nahahooldusvahendit (mequieri)ostad?
Muhv kirjutas:Veerennist maha keerata Ülase? tänavasse angaaris firma nimega Sireldus vms. Neid tasub piinata. Algselt näitavad standardkatalooge, aga piisava pinnimise ja kindla tooni soovi korral vaatavad mis neil veel on. Ise sain nii sinist aniliin nahka (väga pehme ja hea), mis 1:1 sobib sinise e30-ne tooniga. Isegi liiga täpselt.
trügin ka teemasse sisse, sest selline mure on:
talvel, tüüpiliselt E-34 le jäätusid ära ukseluku mehhanismid
foorumist saadud vihjete põhjal(WD40 lukustusnupu august sisse) sain nad käima, aga nüüd on tekkinud uus probleem - uksepolstri nahkkate hakkab aluspapi küljest lahti tulema
kas on kellelgi olnud sellist probleemi, kuidas ja kus kohast leida lahendus(peale polstrite vahetuse) ja palju võiks maksma minna?
tegeleb üldse keegi sellise jamaga?
Leidsin naha hoolduse kohta huvitavat:
As you might expect, there are a vast number of automotive leather treatment products on the market, but only a few are regularly recommended as genuinely superior. For the extreme-detailing crowd, Lexol is one of the products of choice.
Actually, there are two Lexol products for leather -- a cleaner and a conditioner.
http://www.canadiandriver.com/articles/pw/lexol.htm
http://www.lexol.com/newauto.html
http://www.superiorcarcare.net/lx3000.html
Samuti soovitati UM -st kuskil Audi keskuse lähedal asuvast pesulast küsida Prestose tooteid. Pidi olema kallis aga kvaliteetne.
Käisin täna, siis täna UM poolt soovitatud kohas ära. Asub ta Porche esindusega samas majas, täpsemalt tuleb sõita Porche ja Audi esinduse vahele ja vasakul pool lõpus on väike pesula nimeline koht. Netis nad reklaami endale ei tee, pidi kliente ilma selletagi jätkuma, inimesed seal sõbralikud ja abivalmis. Ostsin sealt nahale puhastusvahendi ja kaitsevahendi, maksma läks see 585 krooni.
Rooli katkmine nahaga
Tere,
olen püüdnud viimastel päevadel selle hr Jaanusega ühendust võtta all oleval nr-l, aga paraku see ei ole võimlik, kuna telefon on väljas.
Äkki keegi oskab öelda, on ta oma tel nr-t muutnud?
Või siis äkki keegi teab soovitada mõnda soodsamat sorti käsitöölist? Nimelt oleks vaja rool nahaga katta ja käigukangi ümber olev kate teha, võibolla ka käigukangi nupp
Kui keegi oskab nõu anda, oleks väga tänulik.
Kristjan kirjutas:nr 053992440 nimi Jaanus helista ja räägi ära mis tahad. ta asub viimsis.
BMW-tu hetkel,
Suzuki GSX750F ja G3 GTI
Kahtlemata ilus sisu, kuid kui autot kunagi edasi müüa kas hiljem tehtud nahksisu ei kõle halvemini kui originaal kangas mis on super seisukorras?
Küsin selle pärast,et kui autot ostsin sis jätsin esimese valiku ust selle pärast ostmata. Originaal kangas tundus ehedam sest kunagi ei tea mis kvaliteediga nahk ja töö kvaliteet on.
Kas seal tehakse ka uksed nahaga ära sealt kust peab - polstrid.
Kui auto ise on tume sinine metallik, siis mis värvi sisu soovitate. Mul endal on nõrkus selliste beežida vastu, kuid äkki peaks hoopis mingi kahevärvilise tegema või midagi sellist? Samas ei taha ka mingit tuuningu autot ning tahan et näeks välja võimalikult stock.
Andke veel veidi nõu.
