rubriik "rumal küsimus"
Jokker
Re: rubriik "rumal küsimus"
Postitus Postitas Jokker »
Oskab keegi öelda E39 525d põhjapumba rõhu normaalväärtuse?
BMW E36 316i kupee '95 -> BMW E39 525d sedaan '00 -> BMW E36 318i kabrio '96 -> BMW E46 320Ci M-tech II kupee '02 -> BMW E39 528i touring '98 -> BMW E39 528i sedaan '97
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
avicii kirjutas:
enrico- kirjutas:Isegi talvel on kapoti alla jõudev kütus kuum, sest läbib oma teel 2 kütusepumpa. Mida jahedam on kütuse ja õhu segu, seda paremini käib auto edasi.
Viitsid ehk veel selgitada?
Külm õhk on jah parem, mahub silindrisse rohkem. Aga külm küte? Kas pole mitte nii, et soe küte põleb paremini? Või on rõhk sellel, et mõlemat mahub siis silindrisse rohkem?
Andesta, pole mootoritega nii kursis. :)
Ei oska ka eriti kaasa rääkida sel teemal, kuid usun, et kui kuum kütus kõrgsurve pumba läbiks, siis jõuaks ta mootorisse keevana. ;)
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
workitharder
Peamine sõiduk: E34 520i
Postitus Postitas workitharder »
Kutsuks targemad mehed ennast nõustama
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=38&t=166808" onclick="window.open(this.href);return false;
Jahutussüsteemi probleem E36 puhul siis teemaks.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Postitus Postitas J_V »
Kiire küss.
Kui el akente nupu all pole kahte pistikut. On ainult 1(esimeste oma), st siis seda, et tagumiste valmidus puudub, tuleb lisaks akende tõstukitele veel juurde ka juhtmepuu sebida?
E34 520i 1995, esimese el akende ja el katuseluugiga.
Riivo
Peamine sõiduk: Ateca 4Drive
Postitus Postitas Riivo »
nuppude ja akna vahel wifit vist ei ole küll jah :D
´17 4Drive
workitharder
E36, kust võimendile plussjuhe tuua ?
StenV70
Postitus Postitas StenV70 »
Otse akult...Daa.....
Randofer
Postitus Postitas Randofer »
Kuri vastust, aga õige :)
When it doesn´t blow it sucks
workitharder
Pidasin siiski silmas seda, et kust see läbi tulemüüri salongi tuua.
ekraan
Peamine sõiduk: BMW M235i
Postitus Postitas ekraan »
keegi oskab öelda mis vooliku otsad ringidega tähistatud on?
Donald
Postitus Postitas Donald »
Keretööde spetsid, kas selle tiiva saab sirgeks masseerida? Kas värvida kannatab ainult kahjustuste piirkonnast, selle hõbedase triibu alt? Mis umbkaudseks hinnaks kujuneb?
madisa
Postitus Postitas madisa »
workitharder kirjutas:Pidasin siiski silmas seda, et kust see läbi tulemüüri salongi tuua.
ise vedasin kindalaeka tagant. seal suurematsorti auk kust ka muud pluss juhtmed/kaablid jooksevad (R6).
muidugi ei tea kuidas on R4 puhul (eeldan hetkel et sul on R4)
kui R6 siis võta mingi kõvem metall varras (vana kojamehe küljest), teibi juhtmed selle külge, mingit määret peale ja aja läbi selle kummikoti kus plussid jooksevad
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Postitus Postitas Heigo_K »
Donald kirjutas:http://www.upload.ee/image/2870704/2012 ... .08.14.jpg
Majanduslikumas mõttes ei tasu ära.
Lihtsam uuskasutatud tiib osta ja üle võõbata.
Kui kodus tahad ise harjutada, siis anna aga näppudele valu :lol:
Ja hõbedase triibu alt ei anna värvida, kuna mõlk on ka üleval tiivanurgas ju.
ST värvida annab, aga kole jääb :D
kontoplokk
Peamine sõiduk: Puudub
Postitus Postitas kontoplokk »
Kas uutel F10 mudelitel on juba teada "titevigu"? Saabumas on märtsis 2013a 535d M-sport ning tahaks teada, kas on midagi konkreetset, mida peaks teadma just antud mudeli kohta.
Muidugi head talveaega tagaveolised ja nelikveolised :cool:
Google'i esimene vaste ütleb, et F10 jt. uutel on probleeme aku tühjenemisega:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1563550" onclick="window.open(this.href);return false;
Google'i teine vaste annab nimekirja 20-st levinud veast s.h. aku probleem:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=591357" onclick="window.open(this.href);return false;
workitharder
Kes ja mis raha eest huvitav oleks nõus Tallinnas ära vahetama väljalaske kollektori tihendi, autoks E36 1996a 1.8i 85kw.
Tihend olemas, vaja mees kes töö ära teeks €€€
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kui vaja sõita ilma mingisuguse soojenduseta autoga mingi 50 km, kas on enne mõttekas auto kodus kuumaks kütta(näiteks puhuriga) või minna sõitma täiesti külma salongiga?
Minu loogika ütleb et kui salong soe, ei teki udu sissepoole, aga kui hakkab maha jahtuma lähevad aknad väljaspoolt jäässe, kui aga külmaga, siis ei teki välja jääd, vaid läheb seespoolt uduseks.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Aken lahti sõitma siis, eks ta külm on, aga siis ei tohiks uduseks minna ja vaevalt jäässe ka läheb, kui just ei saja midagi.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Millega tegu, kui auto üleval, saab rattaid igas asendis keerutada, ilma takistuseta. Kui kohalt ketsiga ära minna tulevad mõlemad rattad järgi? Kas tegu on LSD'ga? Autoks E34 520i touring '91. Minu 2.0 kohalt minnes vurab aint üks ratas.
Donald
Kes ja mis hinnaga organiseerib mulle E36 LPD, liistu numbrialuse asemele?
ErkoXD
Peamine sõiduk: BMW 320i (2,7) E30 1987a
Postitus Postitas ErkoXD »
Donald kirjutas:Kes ja mis hinnaga organiseerib mulle E36 LPD, liistu numbrialuse asemele?
Kui keegi odavamalt saab kui UM siis tahaks ka ühte :)
Siim_L
Postitus Postitas Siim_L »
Ega kellelgi ei vedele mõnda E46 vana ja mitte töökorras kliima "siili" ? Võiksin selle sümboolse rahasumma või nelipaki vastu vahetada. :)
enrico-
J_V kirjutas:Millega tegu, kui auto üleval, saab rattaid igas asendis keerutada, ilma takistuseta. Kui kohalt ketsiga ära minna tulevad mõlemad rattad järgi? Kas tegu on LSD'ga? Autoks E34 520i touring '91. Minu 2.0 kohalt minnes vurab aint üks ratas.
LSD või pe*ses differ.
Telefon: 58150468
J_V
Peamine sõiduk: E65
Kuidas LSD peaks käituma, kui auto õhus ja ühte ratast keerutada? Idee järgi peaks ju mõlemad pöörlema hakkama ? Või on siis differ nii ära kulund, et aint suurem tõmme võtab järgi ?
Hirmufaktor
Postitus Postitas Hirmufaktor »
Mis mõõtudega aku on sobivaim E38 jaoks?
Müügis olevad 90-100ah on olenevalt tootjast 350-354mm pikkused. Tahaks ikka kindel olla, et kinnituste vahele ära mahub või loksuma ei hakka.
BMW E34 520 1992 > BMW E38 730i 1996 > BMW E38 735i Facelift 1999 > BMW E65 735 2002 (õudusunenägu) > BMW E39 525tds Touring 1999 > Kand/varvas > Chrysler 300C 3.0CRD 2008
Donald
LSD-ga peaksid rattad mõlemad samas suunas liikuma.
KarmoR
Peamine sõiduk: bmw318 tds
Postitus Postitas KarmoR »
Küsimus mis viscod võik sobida 1,7tds 66kw-sele kas ka nt 2,5tds-i oma? või ka nt mingid bensuka omad.
uue saaks hea hinnaga aga hetkel rahadega tuuga ning vb saaks kusagilt norm hinnaga korras kasutatud.
mj6u
Peamine sõiduk: Lexus GS300
Postitus Postitas mj6u »
Võta realoem lahti ja vaata palun.
kontoplokk
Henri_J kirjutas:Google'i esimene vaste ütleb, et F10 jt. uutel on probleeme aku tühjenemisega:
Tänud. Alguses lõi pahviks, aga natuke süvenedes sain aru, et enamus on titevead ja kasutajast tulenevad.
Heigo_K
Peamine sõiduk: IL
Kui keelt jagad, siis saad siit ka natukene lugeda.
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=259864" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f= ... 551ec9270a" onclick="window.open(this.href);return false;
