E39 Kliimaradiaatori ventika vahetus.
topfuel
Re: E39 Kliimaradiaatori ventika vahetus.
Postitus Postitas topfuel »
Eks peab vist maha kiskuma ja sulle kontrolli siis tooma :D
meego
Postitus Postitas meego »
topfuel kirjutas:Eks peab vist maha kiskuma ja sulle kontrolli siis tooma :D
Helista ja lepime kokku!
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
Milleks remontida kui Taiwani uus vent maksab 2000 krooni ja on garantiiga.
meego
Jan320 kirjutas:Milleks remontida kui Taiwani uus vent maksab 2000 krooni ja on garantiiga.
Oled kindel, et sobib? Oleksin huvitatud!
Jan320
Aga miks ei peaks sobima ,minu e39 külge igatahes läks.
meego
Jan320 kirjutas:Aga miks ei peaks sobima ,minu e39 külge igatahes läks.
Missugune vent sul on? Mis auto?
Jan320
528,97 4juhet ja 2 takistiga.
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
ja kust kohast see vent ostetud on?
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Lasin vendile otse voolu selga ja asi toimib. Vuhistab ilusti nii kõrgetel kui ka madalatel pööretel. Mõni kaitse läbi või ikkagi takistid?
4x6=1x nädalas
meego
Jan320 kirjutas:528,97 4juhet ja 2 takistiga.
Sellist saab jah aga E39 3.0D on 2 jämedat + ja - ning üks väike juhe (juhtimine), ilma takistiteta.
Jan320
Minu arust oli ka uuemale ehk 3 juhtmega kliima vent ,kuid peate ise üle küsima.
tanel25
Pistikusse tuleb üks vool. Kas kaks voolu peab olema? Või tuleb teine vool hiljem nii öelda kõrgete pöörete jaoks? Kui otse vendile voolu anda siis kõik töötab. :roll:
Kas need takistid on auto poolse juhtme taga või vendiga?
4x6=1x nädalas
Jan320
No neid takisteid on näha kliima vendi küljes.
tanel25
Siis need takistid mul toimivad ? Otse voolu peale andes vent toimib.
4x6=1x nädalas
Jan320
Siis vaata kaitsmeid ,releesid.
topfuel
Täna nägin 2 juhtmega B-varuosa mida väidetavalt paanakse selle kolme juhtmelise ventika asemele. Keegi sellest midagi kuulnud on? Kuidas ta töötab? Kuna pidevalt vool peal siis ta peaks pidevalt lihtsalt taga olema või reguleerib ta ennast ise kuidagi?
topfuel
Kuna ma suutsin INPA koju unustada siis kui soojaks peab homme ilm minema, et ma vent-i testida saaks ? :mrgreen:
aise
Postitus Postitas aise »
kui väljas üle +5 siis peaks igal juhul madala kiirusega käima (kompressor sees).
topfuel
Huvitav temp näitas +8 õues ja ei hakanud tööle see vent. Siis kui ära toodud sai siis nagu töötas.
Edit: netist lugesin et üle +10C peab olema
vendw
Postitus Postitas vendw »
topfuel kirjutas:Huvitav temp näitas +8 õues ja ei hakanud tööle see vent. Siis kui ära toodud sai siis nagu töötas.
endal ka nii kui väljas on alla 10 c siis ei tööta kui üle siis toimib. ja mida palavam sedakiiremini vuhiseb. seal 15 kraadi juures töötab suht rahulikult. aga muiud kui väljas on üle 10 kraadi peab kohe tööle hakkama kui kondi siise lülitad.
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Kas praeguse ilmaga peabki vent koguaeg töötama? Vahel muudab vaid kiiruse aeglasemaks.
topfuel
Jah kui õues on +33 siis ta töötab pidevalt :D
Jizz
Peamine sõiduk: BMW E39 525TDSAT
Postitus Postitas Jizz »
Kaevasin küll igivana teema ülesse, kuid äkki oskab keegi aidata:
nimelt konditsioneeri ventikat vahetades avastasin, et mul takistid läbi (pildil nr 8 detailid)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=64&fg=55" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust antud takisteid osta saaks? Kas oomipoes on neid müügil?
Viimati muutis Jizz, 02.06.2014 16:27 37, muudetud 1 kord kokku.
Peamine sõiduk: BMW i3
Ideaalseid asju seal minumeelest ei olnud. Midagi saab kompunnida.
Piisab, kui võimsus on piisav, takistus võib isegi veidi väiksem olla.
Kõige maakam variant on lihtsalt takisti vahelt lõigata ja juhtmed otse,
kuid kui mõlema takistiga nii teha, siis kliima vent hakkab olema liiga vali.
peavalu
Peamine sõiduk: Bmw 530D
Postitus Postitas peavalu »
Jizz kirjutas:Kaevasin küll igivana teema ülesse, kuid äkki oskab keegi aidata:
ehk sellised?
Jizz
peavalu kirjutas:
ehk sellised?
Andmete poolest tunduvad küll sobivat. Lähen õhtul vaatan. E-pood andis hinnaks 16,40 EUR kokku.
