e32 soojendusmootor
sidruniklapp
e32 soojendusmootor
Postitus Postitas sidruniklapp »
väike küsimus et kas e32 le läheb e34 soojendusmootor
Viimati muutis sidruniklapp, 12.04.2010 22:06 39, muudetud 2 korda kokku.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Re: e32 soendus mootor
Postitus Postitas joffe »
sidruniklapp kirjutas:väike küsimus et kas e32 le läheb e34 soendus mootor
Mingi aeg tagasi tehti selgitustööd, et pole soendusmootoreid, on SOOJENDUSmootorid. Poisid, koolis ikka olete käinud? :?
sidruniklapp
Re: e32 soojendusmootor
milleks mulle haridus kui mul on bmw :D:D aga okei mure selline et mõõga küljes juhtmed hakkavad suitsema ja sellega mõõga ka läbi põletanud kas mootor võib olla lühises mul on rootoril kus harjad jooksevad on suht paras rant ka sisse kulund kas see võib lugeda ? oleks väga tänulik kui keegi oskab nõu anda
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Pane mõõga pistikust otsad kokku - mootor töötab , siis järelikult ei ole lühises !
sidruniklapp
minu arust on see mõõga teema üldse värk seal vahel tuleks sama moodi astmetega ümber aretada nagu igal autol on
Sten
:mrgreen: Ega's keegi keela
