e36 320 vanos m52b20 mootori probleem
madiskaru1
Peamine sõiduk: e70 3.0d
Postitus Postitas madiskaru1 »
autol siis viga järgmine et mingi 10 min töötab ja saab sõita kuid siis hakkab pihta et sureb välja ja käima ei taha kohe minna...läheb alles mõne minuti pärast.
pakuti et nuka andur...sai siis ära vahetatud kuid kasu oli sellest ümmargune null.
teine nukaandur tegi täpselt sama nalja.
siis elektroonik ütles et vanose küljest mingi klabb mis reguleerib seda süüte nurga vms..et see lühises...vahetasin ära ja siis sain auto käima aga ikka täpselt se sama jama.
kellelgi äkki mingeid nõuandeid ???
diagnostigka näitab viga nukaanduris.
äkki on kuskil mingi teine viga võib olla et näitab ikka viga selles olevat ???
igasugune abi oleks teretulnud.
Cert85
Re: e36 320 vanos m52b20 mootori probleem
Postitus Postitas Cert85 »
Tasuks diagnostikut vahetada, kes viitsib süveneda asja.
Kui selle vea loeb sisse, siis tuleb kindlaks teha, et miks seda tehakse. Kas juhe kusagilt vigane, pistikud vigased või hambad, millelt infot saadakse jne.
madiskaru1
Cert85 kirjutas:Tasuks diagnostikut vahetada, kes viitsib süveneda asja.
nomh...diagnostikus ma ei kahtle...et vahetama ma teda ei hakka :D
homme viin tema juurde ja ütles et läheb aega et palju tegemist on...aga pidi ette võtma ja vea likvideerima.
lihtsalt tundsin huvi et kas äkki kellelgi teisel veel mingi säärane kokkupuude sellise veaga olnud ..
aga tänud sellegi soovituse eest ;)
sauh
Postitus Postitas sauh »
madiskaru1 kirjutas:autol siis viga järgmine et mingi 10 min töötab ja saab sõita kuid siis hakkab pihta et sureb välja ja käima ei taha kohe minna...läheb alles mõne minuti pärast.
sellise vea puhul pakuks pigem väntvõlli andurit,kui selle viga pead tõepoolest diagnostikut vahetama
madiskaru1
arvuti näitab "camshaft sensor".
tonisk
Postitus Postitas tonisk »
Vanose probleem autot seisma küll ei tohiks jätta. Süptomid ja rohkem miski anduri omad.
E36 320. 95/11
madiskaru1
probleem leidis sellise lahenduse et piixus on väntvõlli andur.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
madiskaru1 kirjutas:probleem leidis sellise lahenduse et piixus on väntvõlli andur.
Tere mul selline lugu tehti diagnostika ja näitas vanose veakoodi ,milles asi saab olla, enda teada vanos töötab, ja ei lagise mootor töötab vaikselt :roll: autoks e36 328
bmw-vanos
Kuno_T kirjutas:Mootori teada ei tööta. Nii lihtne see arvavasti ongi. kas ta lagiseb või mitte, see ei näita tema elusolekut.
kas seda saab remontida, või targem uus panna on see kallis kui uus panna? :D
