aknatõstuk
heix24
aknatõstuk
Postitus Postitas heix24 »
On kellelgi kogemusi aknatõstuki probleemidega. Täna nimelt lõpetas e36 94a kupeel aknatõstuk töölepingu, mis kinni see kinni.
heix24
Re: aknatõstuk
nu kas polegi kedagi kellel samu probleeme ette tulnud?
Inz999
Re: aknatõstuk
Postitus Postitas Inz999 »
Juu vist on siis tõstuki mootor läbi, kui kaitsmed kõik ikka korras on. Viga võib olla ka relees, mis asub juhi jalgade kohal(sinist värvi kandiline).
heix24
Re: aknatõstuk
ok, otsin homme relee üles. Mootor korras kuna see tahaks nagu liigutama hakata. Tundub et kas mingid sensorid v piirajad v midagi sellist vb. Esindus ei taha viga otsidagi vaid uut paigaldada, koos töörahaga tahavad 2400.- saada :lol:
tonisk
Re: aknatõstuk
Postitus Postitas tonisk »
Võta uksepolster lahti ja vaata kas miski ei poo süsteemi.
E36 320i 1995/11 , E46 330i 2000/08 , E90 330i 2006/01
Inz999
Re: aknatõstuk
kui mingi plõks käib, siis pole asi kohe kindlasti relees, mis jalgade kohal on, pigem on klaasi siinid(liugurid, aka klambrid) läbi.
Xloaded
Re: aknatõstuk
Postitus Postitas Xloaded »
Inz999 kirjutas:kui mingi plõks käib, siis pole asi kohe kindlasti relees, mis jalgade kohal on, pigem on klaasi siinid(liugurid, aka klambrid) läbi.
Ostsin neid endale ka UM-ist mingi 30-40 eek tk. Kuid jah vahetusest vähe kasu. Ikka tõmbab välja või jooksevad viltu nii et akna tihendid vahel, paras porno. Keegi kellel akna tõstukite mehhanismide seadistamine selge võiks karjuda, kindlasti leiaks mingi kokkuleppe :)
Inz999
Re: aknatõstuk
Xloaded kirjutas: Ostsin neid endale ka UM-ist mingi 30-40 eek tk. Kuid jah vahetusest vähe kasu. Ikka tõmbab välja või jooksevad viltu nii et akna tihendid vahel, paras porno. Keegi kellel akna tõstukite mehhanismide seadistamine selge võiks karjuda, kindlasti leiaks mingi kokkuleppe :)
Ma vahetasin klambrid ära ja asi töötab.
Puhasta siin seest ära ja pane määret vahele :!:
Xloaded
Re: aknatõstuk
Inz999 kirjutas:
Mis selle mõgina nimi on mis seal vahel olema peaks, võid ka vihjata kust osta. Sest ikka käib vahele ja liiguvad nagu kohati raskelt. Eks ma proovi aga mitte ennem kui igaks juhuks tüübleid juurde ostan kuna mine tea palju neid katki võib avamisel minna.
Inz999
Re: aknatõstuk
Täpset nime ei mäleta, aga "Lithium Grease" vmt. oli tuubi peale kirjutatud, näeb välja nagu tavott :mrgreen: , ise sain seda sõbra töö juurest.
Algul ajas WD-40 asja ära, kuid see kaob siinide vahelt kuu või paariga.
