E36 91a el. aknad ei liigu
jama siis selline et ei kesklukk ega el. aknad ja katuse luuk ei toimi! kuna on suvi kohe kohe käes siis ikkagi oleks vaja .et siis ennem kui lammutama hakkan peaks natuke tarka nõu kysima.
Re: E36 91a el. aknad ei liigu
Sinine relee juhi jalgade kohal on suure tõenäosusega rikkis.(mul oli endal sama jama)
Inz999 kirjutas:Sinine relee juhi jalgade kohal on suure tõenäosusega rikkis.(mul oli endal sama jama)
kas see releed toimetab siis kesklukku kh v???kesklukk ka ei tööta
keegi ei osaka siis aidata või??
Vaata kaitsmeid, kunagi sai el. akna juhe lühisesse lastud, siis ei töötanud enam el. aknad, makk, katuse luuk ega salongi valgustus. Ma ei tea, kas "sinine relee" kesklukku ka mõjutab, aga kohe kindlasti lülitab see uste sulgemisel salongist el. tarbijad välja, antud releed on ise küllalt lihtne parandada.
relees oli jah viga panin selle hetkel otse nüüd el aknad t66tavad ja katuse luuk ka ..kaitsmed on k6ik ok aga kesk lukk ei t66ta ...keegi oskab aidata kust mida vaadata ??Inz999 kirjutas:Vaata kaitsmeid, kunagi sai el. akna juhe lühisesse lastud, siis ei töötanud enam el. aknad, makk, katuse luuk ega salongi valgustus. Ma ei tea, kas "sinine relee" kesklukku ka mõjutab, aga kohe kindlasti lülitab see uste sulgemisel salongist el. tarbijad välja, antud releed on ise küllalt lihtne parandada.
