BMW E36 320,93a gaas kaob
Tere kas keegi oskab aidata 93-nda aasta 320 käima läheb ilusti aga gaas kaob ära ja siis tahab maha surra,algul pakuti et küünlad ,need said vahetatud aga ikka ei toimi kas võib äkki olla vaakumvoolik või midagi sellist? ei löö pöördeid ülesse ega midagi:( ja sureb maha,aga mootor ise korras.
Viimati muutis skorpion15, 26.05.2010 21:35 36, muudetud 2 korda kokku.
Re: tere sooviks abi!
Esiteks:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?f=38&t=15188
Millal viimati kütuse filtri välja vahetasid?
Viga võib olla veel õhukulu lugejas või lambda anduris.
Inz999 kirjutas:Esiteks:
Minu ajal polegi vahetatud auto on olnud minu käes u.aasta aga proovin kindlasi järgi,aga mis arvad vaakumvoolikust?
Re: BMW E36 320,93a gaas kaob
Ei oska vaakum voolikute kohta kommentaare jagada, aga siin foorumis on silma jäänud, et nende lekkeid saab kontrollida eetriga, pihustad vooliku peale ja kuulad, kas mootori hääl muutub vmt.
Kontrolli kindlasti ka õhu lõdvikut, mis on õhukululugeja ja mootori vahel, kui selel mõni pragu sees on siis võib suure tõenäosusega viga just seal olla.
