probleem selle, et sai küünlad maha võetud ja mootorit ringi aetud, selgus et käib väga raskelt ringi (võtmega isegi raske ringi ajada)
oskab äkki keegi öelda, et kas peabki raskelt käima, või midagi poob kuskil?
endal ka praegu üks eta motoga isend,sai sellel hiljuti rihma vahetatud-kui kyynlad maas siis peaks ikka väga kergelt ringi käima. Kuidas muidu töötas ja kas survet oled mõõtnud?
mul olid autol mingid sepad nookuri võllid haamriga sisse raagund ja see poos nukkvõlli,sest nookurid ei tahtnud hästi liikuda(võll oli kõver) kuid see probleem lahenes kiiresti(nukkvõll läks piixu)
endal ka mingil põhjusel hakkas pooma
tühikäigul käib ilusti aga gaasiga mängides ja natu sõites siis hakkab pooma
ilmselt nädalavahetusel karteripõhi vaja lahti võtta ning mootorit alt poolt uurima et mis toimub
