mure 520i automaatkastiga
cancerman
Postitus Postitas cancerman »
Mure 520i automaatkastiga. Nimelt ei võta käiku sisse, kang libiseb vabalt edasi tagasi, aga nagu ei haaku, elektroonika armatuuril näitab küll,et käigud lähevad nagu sisse, vastavalt siis R, või D jne, aga auto ei liigu.
diego sellin
Re: mure 520i automaatkastiga
Postitus Postitas diego sellin »
Tere sul võib käigukangi tross lahti olla või selle hoob ,käigu konssooli all.Võta kang lahti see on sise kuuskant võti ,kui seal tross küljes ,vaata põhja alt ka üle.
enrico-
Asukoht: Tallinn Telefon: 58150468 enrico.tamm@gmail.com
Postitus Postitas enrico- »
Põhja alt saad käsitsi käike sisse lükata, Kui mootor välja suretatud, siis tõsta auto ülesse või aja kanalile ja lase kellelgi käike vahetada salongist, ning kui all see hoob ei liigu, siis vaheta ära tross. Kui liigub, siis hoia pead kahe käega kinni, sest käigukasti remont pole odav :!:
Telefon: 58150468
E-mail: enrico.tamm@gmail.com
