Nii jama järgmine : Sõidad rahulikult ja kui pöörded on 1500 peal, siis hakkab põhja all midagi otseses mõttes ragisema ( Nagu käiks summuti vastu gardaani vms ), vahest koliseb ka keeramise peal ( See on vist juba tõesti summuti mis seda kolinat teeb, sest selle kinnitaja on küll kõva auru all olnud . ).
Seega keskenduks sellele raginale pigem, jaanipäev tulekul ja pikk maa vaja sõita ei viitsi teeäärde väga jääda.
Probleemi kirjeldus uuesti siis :
1500 pöörde pealt tekib ragin, mis aga kaob kui pöörded on 1600 pöörde peal.
Sealt edasi pole nagu tunda andnud ( sõidan suht viisakalt 2000 - 2500 vahel vahetan käiku ja puha . )
Kuid korra proovisin 4000 peal ka nagu seda raginat ei tekinud :/. ( Sooja mootoriga, et te teaks ).
Ragin aga on nii soojast peast kui külmast peast täitsa olemas.
E : et te siis teaks masinaks on E36 1.6 73kw manuaal kastiga .
Kahtlane ragin 1500 Pöördel.
Re: Kahtlane ragin 1500 Pöördel.
Tõsta tagumine ots üles pakkude peale, pane auto käima las keegi lükkab 1 käigu sisse ja vajutab kuni 1500 pöördeni ise , aga sellel ajal rooma auto alla ja vaata asja lähemalt.
See kõige lihtsam viis asjale jälile jõuda.
peab proovima .psycho666 kirjutas:Tõsta tagumine ots üles pakkude peale, pane auto käima las keegi lükkab 1 käigu sisse ja vajutab kuni 1500 pöördeni ise , aga sellel ajal rooma auto alla ja vaata asja lähemalt.
Parem seda ikka tõstuki peal teha. Muidu ronid alla ja siis gaasi andes kikerdab auto pakkude pealt maha äkki
Ohutus ennekõike!
Ohutus ennekõike!
Siis saab viga surmani otsida . Täna selgus, et ka keeramisel esineb sama efekt pm, äkki on võimalik, et 1500 pöörde peal hakkab summuti korra hüpama ja kolksutabgi vastu kardaani ? Pole väga uurinud alt poolt seda relva .
