Mure seoses maki ja käivitumisega
Margus_H
Postitus Postitas Margus_H »
Autoks 750iA-90, e32 siis.
Selline naljakas lugu:
sai soetatud uus makk, enne oli orig kassetikas. Võtsin vana välja, siis miskipärast sai enne juhtmete ümber tegema hakkamist korra käivitama hakatud ja tee,mis tahad,käima ei lähe. Paned maki tagasi, auto läheb kohe käima. Kas tegu on BMW oma nö. leiutisega või mingi eelmiste omanike väljamõeldis? Kuidas maha saab? Või peabki edaspidi ainult orig. makiga ringi sõitma?:D
Arvo
Postitus Postitas Arvo »
Keegi kuliibin on su auto elektrisüsteemis ilmselt häkkinud, kontrolli kaablid üle, kas kõik on originaalid või on mingit isetegevust ka näha.
Muidugi auto el. skeem abx, seal juhtmete värvikoodid kirjas.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Siga hea vargavastane sisteem mis :) võtad õhtul maki välja ja hommikul sisse tagasi :) jeee
Margus_H
Tundub jah, UM-st sain ka vastuse, see oli alljärgnev:
"Meile teada olevalt ei takista originaalis raadio eemaldamine mootori käivitamist. On ette tulnud, et isetegijad on loonud mingi käivitustakistuse, mis välistab auto käivitamise, kui raadiot ei ole või see on koodi all."
Peab siis kuskilt el.skeemi hankima ja lähemalt uurima või mõne targema juurde minema. Parasjagu ebanormaalne ta on, keegi varastaks maki ära, siis sõita ei saa.
Martin_R
Postitus Postitas Martin_R »
Oli kunagi viiesel bemaril mul sama häda. Aga siis oli asi selge - vana omanik ei kasutanud originaalraadiot, vaid paneeliga isendit. Kui paneeli polnud ... - tutkit.
Mina panin originaalraadio ja sellega see lisakaitse muidugi kadus. Seega pole sul ilmselt vaja mingit elektriskeemi, vaid lihtsalt vähe pädevamat meest, kes asja läbi vaataks.
Martti
Postitus Postitas Martti »
05028520, patrik
Margus_H
:D Patriku juurde ikka, kui ise hakkama ei saa.
