bmw e36 elektri akende küsimus
V411
Postitus Postitas V411 »
Tere, kas on võimalik panna elektrilisi aknaid e36, millel on vändaga aknad (mõistliku raha eest) :P
Lauri_R
Re: bmw e36 elektri akende küsimus
Postitus Postitas Lauri_R »
Kui juhtmed ukse sisse jooksevad el akende jaoks juba tehase poolt, siis saab üsna lihtsalt läbi :) .
Muidugi kui pea nokib, siis pole väga keeruline ka ise need juhtmed sinna vedada.
Vaja on kindlasti el akende mootorid, kinnituse kohad on uksel olemas. Foorumis on seda üsna palju tehtud, kasuta otsingut kui vaja.
Peaks kaks mootorit ka alla tuhande saama, kui väga mööda ei pane.
V411
Aga kuidas ma saan teada et mul on need juhtmed veetud. BMW e36 91 aasta :P
porku
Postitus Postitas porku »
Tee uks lahti ja vata ukse ja kere vahele, seal on see kummist asi kust seest juhtmed jooksevad, ;). Vaata palju sul seal juhtmeid on ja pane pea tööle :D.
Teine võimalus, võta uksepolster maha ja vaata vaata kas pistikud on olemas :).
Ise asja paika panna on savi tegelikult, kõige suurem peavalu on voolu vedaminse algus, ehk siis koht kust saa aknale voolu peale tood :).
Kui BMW orginaal asjad siis pole see paigaldamine midagi.
( Tegin ise Mitsule ja ei kurda üldse. ).
