BMW 316 92a.mootor väga tuim
annagrete
Postitus Postitas annagrete »
Sai soetatud BMW 316i 92a.73 kw.aga mootor tundub selline lahja olevat,eriti just gaasipedaali alguse osas isegi tühikäigul tuuri andes on tuim.Maanteel sõites pole nagu vigagi,mootoris erilisi tikse pole kuulda,mis viitaksid kulunud nukkvõllile või hüdrotõukurile.Oskab keegi nõu anda?
Aare
Postitus Postitas Aare »
[quote][i]Algselt postitas annagrete[/i]
Sai soetatud BMW 316i 92a.73 kw.aga mootor tundub selline lahja olevat,eriti just gaasipedaali alguse osas isegi tühikäigul tuuri andes on tuim.Maanteel sõites pole nagu vigagi,mootoris erilisi tikse pole kuulda,mis viitaksid kulunud nukkvõllile või hüdrotõukurile.Oskab keegi nõu anda? [/quote]
kulunud nukkvõlli ja nookuritega masin teeb
diisli häält. Ei ole välistatud, et külasepad
on nukale peale keevitanud "müügi jaoks" ning
sellega muutnud nuka profiili senitundmatuks.
Aasta järgi peaks hammasrihmaga mootor olema-
kontrollida, kas rihm õieti pandud.
Kolmas valik lambist-katalüsaator umbne.
markx
Postitus Postitas markx »
Katti võid susida küll, on väga võimalik et ta umbes on !! (egas muud kui relleka ralli ja teine pytt vahele:D )
Raivo
Peamine sõiduk: GS 1200
Postitus Postitas Raivo »
ei taha küll pahasti öelda, aga kahjuks 316 polegi teab mis ergas.
ning ega alla 3500p/min nad ei tahagi liikuma hakata.
GS
