Piduriklotsi kulumisandur.
olkapolka
Postitus Postitas olkapolka »
Mõnipäev tagasi hakkas armatuuril särama klotsi kulumisanduri märgutuli.Täna selgus,et klotse jagub veel küllaga,aga tagumise anduri juhe katki.Sai see ära parandatud,aga nagu ikka põleb lambike edasi.Kas ta peaks nüüd mingi aja möödudes ise ära kustuma :roll: ?
530d 135kw. touring 04.99a.
Selleks,et omletti teha,ei pea kana olema.
enn1
Re: Piduriklotsi kulumisandur.
Postitus Postitas enn1 »
Minul kustus ka tuli peale klotside ja anduri vahetust alles järgmisel päeval u. 24 tunni pärast :roll:
Mikk__M
Postitus Postitas Mikk__M »
Minu mäletamist mööda, sai endal selle tulukese ära kustutatud niimoodi, et keerasin süüte sisse, kuid käima ei pannud. Umbes kümnekonna sekundi pärast kustus tuli ära. Siis süüde uuesti välja ja peaks korras olema. Proovida võib, kui pead ei anna, et niimoodi töötab.
Tel: 58348320
wrz
Postitus Postitas wrz »
Mikk__M kirjutas:Minu mäletamist mööda, sai endal selle tulukese ära kustutatud niimoodi, et keerasin süüte sisse, kuid käima ei pannud. Umbes kümnekonna sekundi pärast kustus tuli ära. Siis süüde uuesti välja ja peaks korras olema. Proovida võib, kui pead ei anna, et niimoodi töötab.
Ei tea,mis 5-sest jutt käib, aga e39 puhul süüde sisse ja mingi lühikese aja pärast peaks ta jah ise ära kustuma, ei ole vaja midagi enamat teha!
Klots
Postitus Postitas Klots »
wrz kirjutas:
Vaadates tema allkirja, siis tegu on 530d-ga aastast 99 ;)
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
Mul oli anduril mingi mõra sees ja siis sai ka proovitud nii, et lõikasin juhtme katki ja otsad kokku ja mõne tunni pärast oli kiri ära kustunud. õigem oleks olnud muidugi andur ära vahetada, kuigi ega sellest seal mingit tolku eriti ei ole, silmaga ka näha ja kõrvaga kuulda kui klots liiga ära kulunud.
olkapolka
Sellega siis korras.Tuluke kustus ära u. 24 tunni pärast.Seda süüte värki ei teadnud proovida.
