Kui keerad vasakule siis tekib hull undamine , aga nüüd hullemaks läinud ka otse sõites , aga paremale keerates ei ole häält
kas tegu rattalaagriga ja tagant tuleks nagu hääl arvavasti vasak siis?
võiks keegi midagi tarka öelda
K: E34 undab
Re: K: E34 undab
Olen ise selle undamise läbi elanud paar korda erinevate bemaritega (just keerates ja kurvides), alati on olnud süüdlane rattalaager. Arvan et su diagnoos on õige, praegu on UM'is kampaania, astu läbi, saad 2 aastase garantii ilma läbisõidu piirangutaallanasi kirjutas:Kui keerad vasakule siis tekib hull undamine , aga nüüd hullemaks läinud ka otse sõites , aga paremale keerates ei ole häält
Martin
- allanasi
- Peamine sõiduk: E60 530D
Re: K: E34 undab
suuerd tänud!
kiire vastuse eest
kiire vastuse eest
Re: K: E34 undab
endal unab(rohkem nagu müra) e36 kiirusel umbestäpselt 80 alla ja üle selle enam mitte ei tea kas viga kummides
laagrid sai üle tsekatud need olid ok..teine asi mida kahtlustaks on vist tagasild
=||= 0000
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: K: E34 undab
Mille järgi otsustasid,et laagrid ok? See,et ratas ei loksu ei tähenda,et ta ok on.Renku kirjutas:endal unab(rohkem nagu müra) e36 kiirusel umbestäpselt 80 alla ja üle selle enam mitte ei tea kas viga kummideslaagrid sai üle tsekatud need olid ok..teine asi mida kahtlustaks on vist tagasild
Re: K: E34 undab
aa ok.. just selle järgi otsustasingi
aga selge kui müra väga pinda käima hakkab siis võtab asja lähemalt ette, muidugi kui hiljaks ei jää
=||= 0000
Re: K: E34 undab
Need laagrid nii kergesti kinni ei jookse aga mida varem vahetad seda paremRenku kirjutas:just selle järgi otsustasingiaga selge kui müra väga pinda käima hakkab siis võtab asja lähemalt ette, muidugi kui hiljaks ei jää
Martin
