E36 ei käivitu
kiluf
E36 ei käivitu
Postitus Postitas kiluf »
Tervist, oman siis 93. aasta e36 1.6 bensiinimootoriga. Probleem on siis järgmine - sõitsin rahulikult uude korterisse ja olin seal ca pool tundi, auto sõitis sinna tõrkumata. Niisiis, kui hakkasin ära minema ja tahtsin autot käivitada, siis alguses läks mõned korrad tööle korraks, kuid pöörded olid ca 1000 peal või alla selle ja masin turtsus ja suri välja. Peale mõnd katset ei läinud enam isegi tööle, lihtsalt ketras starterit. Puldist ega kuskilt ei tõmmanud käima. Kahtlustan ise benapumpa. Btw, kas sellel on 1 või 2 benapumpa, keegi teab?
Aaa, proovisime käima ka lükata, korra lubas ja ühe korra läks isegi tööle, kuid suri kohe välja. Keegi oskab palun aidata?
e: Keegi oskab öelda ka, palju selle jama korda tegemine võiks maksma minna?
Viimati muutis kiluf, 02.07.2010 15:18 46, muudetud 1 kord kokku.
kiluf
Re: E36 jupsib
üles!
palun abi!
marek555
Re: E36 jupsib
Postitus Postitas marek555 »
Pumba viga võib küllaltki tõenäoline olla.
Äkki leiad kusagilt mõne teise E36 pumba, mida saad peale proovida (kõigil E36-tel on bensiinipump sama).
Pumpasid on üks ja asub see paagi paremal poolel.
Võid proovida pumpa ka niisama koputada või välja võtta. Vahel võib see mõneks hetkeks pumba tööle turgutada.
Vasakul poolel on lihtsalt paagi vasaku poole kütusehulga andur (ja on seal ka muidugi sifoonpump, mis pumpab kütust paagi vasakult poolelt paremale).
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... l-Pump.htm
kiluf
Re: E36 jupsib
Ilmselt ongi tegu pumbaga, kuna tagaistme alt ei tulnud mitte mingit häält.
Keegi oskab öelda, kust saaks võimalikult odavalt uue pumba või siis renoveeritud pumba?
marek555
Re: E36 ei käivitu
Ladu24 küsib uue pumba eest ca 2100 krooni (UM 4800 krooni).
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas Jemmivend »
signaga ei või jama olla ?
kiluf
Re: E36 ei käivitu
Ei usu eriti, signa toimib pea 100%
FCUK18
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas FCUK18 »
Pensupumbarelee äkki ? Mul oli kunagi sama jama omal.
E36 - 320 - 1993. aasta
markko1
Re: E36 ei käivitu
Postitus Postitas markko1 »
Kui mul pump läks siis mina ostsin enda oma sellest eepoest ( acar.ee) .
kiluf
Re: E36 ei käivitu
FCUK18 kirjutas:Pensupumbarelee äkki ? Mul oli kunagi sama jama omal.
Kuidas ma seda kontrollida saaks?
FCUK18
Re: E36 ei käivitu
Pensupumbarelee asub kapoti all, võtad kaitsme karbi maha, siis jääb vasakule poole must kopsik, selle võtad ka maha ja siis peaks olema kolm karpi nagu ja siis esimene on pensupumbarelee. Flösser peaks veel peale olema kirjutatud, vähemalt mul on. RELEE ise maksis ainult 55 krooni uus.
kiluf
Re: E36 ei käivitu
Selge pilt, õhtul kaitsmekarpi otsima!
Suur tänu muidu kõigile abistajatele.
