Tere,
probleem selline, et auto mootor hakkas väga ebaühtlaselt töötama.
Täpsemalt, tühikäigul "haugub" "sureb" "hingeldab" , pöörded kõiguvad üles alla ja vahepeal sureb üldse välja, käima läheb ilusti aga kui gaasiga algul ei mängi sureb kohe välja, sõites tundub normaalne olevat.
Kontrollisin lamda, eemaldades juhe läks olukord hullemaks.
Autol on koonusfilter, sai proovitud teist õhulugejat, erilist vahet ei olnud.
Kui õhulugeja pistiku ära võtan hakkab normaalsemat häält tegema, töötaks nagu normaalselt.
Sai niimoodi üks pikem tiir tehtud järveäärde, kus raputas mõnusalt kruusateel, linna jõudes märkasin, et jõud on autol kadunud. Nüüd läheb edasi nagu abiratastega 1.6 ja piirajasse lastes esialgu nagu poob kinni ja alles siis tõmbab uimaselt pöörded ülesse.
Autoks E30, sumbutaja on otseläbi kui see midagi ütleb, segu järelikult ka rikas ja kuskilt saab mootor lisaõhku (ÜV öeldi)
M50B25 "haugub"
M50B25 "haugub"
Viimati muutis SoYuZ, 07.07.2010 22:30 41, muudetud 1 kord kokku.
Re: M50B25 "haugub"
vaata tühikäigumootorti vaakum voolikud yle neid 2 tk ,mootor asub ise sisselaske all!
E36320i sedan 94,E36 320i Coupe 94 ,E34 525i Touring 94,E36 320i coupe 93,E39 528i,e46 330d 03,E91 330xd 06, E91 330xdrive 09.
B=bayerns M=mächtigste W=waffe
Re: M50B25 "haugub"
Vaatan üle.
Unustasin mainida, et vahetan nüüd kütusefiltri ka ära.
Re: M50B25 "haugub"
Kütusefilter sai vahetatud ja asi ei paranenud.
Vaatasin voolikuid ka üle ja 1 vaakum voolik ongi "suht pooleks"
Kui kellelgi pakkuda pildil nr 10 või kui kellelgi vedeleb koos sellega terve hunnik mootori voolikuid niisama siis PM.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
