39 kliimaseadme täitmine
trafo23
Postitus Postitas trafo23 »
Tere,
seoses tapvate ilmadega tahaks autol (E39, 97a) kliimaseadme ära täita, aga ei tea kas asi üldse töötab ja kas on kõik vajalik töökorras/olemas.
Kes teostab sellelaadset diagnostikat/täitmist kõige parema hinnaga Tallinnas?
Mis seal teoreetiliselt tuksis olla saab, kui kallis remont?
Tänud
pedalos
Re: 39 kliimaseadme täitmine
Postitus Postitas pedalos »
Lihtsalt täitmisel kasutasin ma http://www.kylminaator.ee abi
e39 525tds touring siiamaani meeldib
e90 525i sedaan meeldib veel rohkem
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Lihtsalt ära täita on lihtne,aga lase värvaine ka ikka sisse panna kuna siis lekked paremini näha,kui tühjaks jälle jookseb ;)
530d
maarekl
Postitus Postitas maarekl »
kui korralik koht, kus täidetakse, siis pole mingeid värvaineid vaja, on olemas sellised aparaadid, mis nuusutavad lekkeid. yldjuhul peaks enne täitmist ka systeemi täieliku vaakumi tekitama!e39 lekib tavaliselt kliima ventika tagune koht, kust radikas ära ussitab, seda ei pruugi ka siis näha kui värvaine sees, alles siis näeb kui ventikas eest votta!
tanel25
Postitus Postitas tanel25 »
Kliimavent peab ka korras olema.
4x6=1x nädalas
maarekl
tanel25 kirjutas:Kliimavent peab ka korras olema.
olen kuulnud jah, kahjuks pole proovind, kas pump läheb ilma vendita tööle, tegelt isegi läheb, sest vana pumbaga sai proovitud, aga see oli rikkis ja ainult yritas töötada, hakkas sidurit libistama ja pumpa kinni pooma!
Entusjast
Postitus Postitas Entusjast »
Kui miski aeg Laagri Autopartnerist mööda vurasin, oli seal miski reklaam, et täitmine ja kontroll 595 krooni. Mine uuri järele
