525 tds e34 pööre kõigub ja ...
hrq
Postitus Postitas hrq »
Probleem siis selles, et pööre aegajalt kõigub(mitte koguaeg). Filtrid ja õli on vahetatud. Tegu on 92 a autoga, kuid peal on e39 mootor. Kas sellise kombinatsioni puhul võib ka selline võimalus olla, et mingis asjad ei taha omavahel hästi kokku sobida. Millest viga otsida?
Ning selline asi veel- hommikul esimene käivitus on jube vaevaline, peab pikalt käiama. Kui korra käima läheb, probleemi enam pole. Kas võib põhjus olla etteande pumbas?
draggo
Postitus Postitas draggo »
Ise sain oma E34l tuuride kõikumisest jagu UMis mootori testiga. Mootori temp. andur oli segast pannud. :)
