e34 salongi valguse probleem
tervitused mure järgmine et salongi tuled vilguvad vahel milles võib olla viga olen tähendanud probleemi just siis kui lülitad sisse suuna tuled.
Bmw 520
Re: e34 salongi valguse probleem
Siis peaks teoreetiliselt ikka kõik tuled vilkuma aga salongituled on silmale kõige lähemal ja kergem märgata. Eriti hästi peaks olema seda tühikäigul töötaval mootoril märgata kuna laadimine on nõrgem ja kui pöördeid tõsta peaks vilkumine vähenema või kaduma.
ei ole sõidutulede vilkumist tähendanud aga mis võib olla probleemi põhjus
Bmw 520
generaator annab ebaühtlaselt voolu, kasulik oleks testriga mõõta või minna kohta kus remonditakse generaatoreid ja startereid, ning lasta neil mõõta .
viga pole päris kindlasti keneraatoris see on ainult salongi siseste tulede viga. kas on võimalik et on viga tulede lülitis kuna sealt peaks salongi valguse vool ka läbi käima?
Bmw 520
