Probleem suunatuledega
raitst
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas raitst »
Tegu on siis bmw E36 318i sai pandud 1,6 mootor selle peale ning algul töötasid kõik ilusti kuid nüüd on kadunud suunatuled kui ka ohutuled algul kadus ka vool elektriakendelt kuid selle leidsin üles olen läbi vaadanud kõik kaitsmed ja lülitid kuid lülitisse voolu ei tule millegipärast oskab keegi aidata selle puhul vb on veel kuskil mingeid releesid mida ei tea peale kapoti all olevate kaitsmete.
Kris K
Peamine sõiduk: E90 318iA '06
Re: Probleem suunatuledega
Postitus Postitas Kris K »
Aaro kirjutas:Pilt
1. fuel pump relay
2. system (main) relay
3. oxygen sensor heater relay
4. horn relay
5. taillight/fog light relay
6. low beam realy
7. high beam relay
8. emergency flasher relay
9. heater/A/C blower relay
10. rear defoger relay
11. ABS system relay
12. ABS pump relay
13. high speed radiator fan relay
14. A/C compressor relay
15. low speed radiator fan relay
:lol: palun pildi üle mitte mõliseda, ei tule see kunstniku käsi just arvuti taga välja. Kes viitsib võib parema pildi maalida.
nr 8 relee võid üle vaadata!
raitst
relee oli täiesti korras kuid ikka ei ole veel mingit tulemust kahjuks:(
Kris K
Kontrolli massiühendused ka üle. Võimalik, et kuskil on ka mingi juhe lühises. Võid ka kontakt relee üle vaadata.
